如何利用树莓派和气体传感器保护厨房呢?
MEMS/传感技术
1264人已加入
当你在厨房烹饪食物,又跑去刷剧,玩游戏,取快递……
食物正在加热,没人看着,锅烧焦了怎么办?着火了怎么办?
无人看管的烹饪是迄今为止厨房火灾的主要原因。
你可能需要找个设备来帮你盯着。
其实市面上有很多商业解决方案,喜欢自己动手的,可以用树莓派Pico和气体传感器做一个。
先说开发板,虽然这个例子基于Raspberry Pi Pico构建,但你可以用任何与RP2040兼容的电路板构建。
另外就是Grove-HCHO这类传感器,可检测空气VOCs(挥发性有机化合物)的气体浓度。比如:甲醛和苯。
它如何工作?
通过在Raspberry Pi Pico上运行Edge Impulse的Sensor Fusion软件,它可以从气体,温度和湿度传感器读取数据。然后通过神经网络模型计算,判断当前的厨房是否处于安全状态。
是的,要准确判断厨房安全状态,你可能需要更多传感器配合。
经过AI训练,它可以检测厨房的三种状态:空闲,正常烹饪和非正常燃烧。
隐藏在炉子上方风扇罩中的传感器
除了烹饪,从新房子到新家具,也都会存在危害健康的挥发性有机化合物(比如甲醛)。如果你在家里检测到高浓度的挥发性有机化合物,那么你要尽快通风来保证安全。
审核编辑:刘清
