数据中心机房电源故障处理流程及措施
1.2w人已加入
根据对某数据中心机房配电室3台模块化不间断电源UPS采购及改造需求了解,以及我们对中心机房供配电系统现场详细的勘查,特为贵方规划中心机房供配电系统中的核心设备—“不间断电源UPS”的更换割接解决方案。
我们对您目标的理解:1. 充分进行安全评估,电源割接应将对中心机房运营影响控制在最低2. 完善的割接管理制度,做到有条不紊、安全实施3. 缜密的准备工作和详尽割接操作方案,符合安全、方便实施原则4. 健全有效的应急预案,割接操作时间要短,将影响控制在最小范围5. 确保人身安全、文明施工6. 合理布局、保持机房的整洁性
一、现场勘查汇总
1.1 现场勘查情况
中心机房现有3台先控CMS-200模块化UPS于2009年投入使用,已到达报废年限需更换,经过现场详细勘查,我方已清晰了解中心机房供配电系统框架、供电方案、配电室在网运行设备的布局、环境状况。设备平面布局:
不间断电源
配电室现有设备清单
编号 设备名称 品牌 型号/规格 安装尺寸(宽*深)
UPS1~3 模块化UPS 先控 CMS-200(180kVA) W600*D800mm
AC 1~2 精密空调 佳力图 13AU12 W600*D600mm
D1 UPS输入柜 重庆 380Vac/800A ATS柜 W1000*D900mm
D2 UPS输出柜 重庆 380Vac/400A动力柜 W1000*D900mm
D3 空调配电柜 重庆 380Vac/400A动力柜 W1000*D900mm
注:配电室门框尺寸W1350*H1800mm,配电室净高为2500mm。
从平面布局可以看出:由于房间空间有限,设备安装通道布局不符合GB/T50174-2008要求,特别是左、右两台UPS与空调和配电柜空间狭窄,影响设备制冷散热和维护检修。
UPS供配电系统框架图:
不间断电源
本次更换设备为模块化UPS主机(蓄电池2014年更新,不在本次范围内),蓄电池组、电池开关箱安装于地下2楼,每台主机共128节NPP品牌NP12-120AH蓄电池(2组并联),电池开关为人民电器GM400M-3300R直流开关;机房内采用双总线方式供电。
配电柜一次系统图:
1)、D1(UPS输入配电柜)系统图
不间断电源
2)、D2(UPS输出配电柜)系统图
不间断电源
从上面D1、D2动力配电柜可以清晰看出:模块化UPS主机输入、输出开关均为1个,无备用开关或外置维修开关,无法实现UPS不停电进行割接。
配电室环境:
1)、房间制冷方式:采用风帽上送风前回风,亦被称为弥散(漫)式送风方式,两台佳力图12.1KW单冷空调。
不间断电源
优点 缺点
施工简单、造价低 送风距离近、温度场不均匀、噪音较大
2)、配电室环境温度、湿度:环境温度--22℃、环境湿度--49%(数据来源于安装于吊顶下的温湿度侦测器)。
3)、净洁度:配电间内、静电地板下 净洁度均佳。
4)、设备散热温度:UPS背部热源集中(45℃,局部热点),由于设备摆放位置(精密空调回风风道欠佳)及送风方式因素,不能有效快速带走热量达到冷却目的,导致温度场不均匀。
1.2 现场隐患分析及建议
问题描述 隐患分析 建议 备注
设备布局 房间空间有限,设备布局不合理,影响设备散热制冷、维护及检修 1、更换UPS调整安装位置,按行业标准执行
2、调整空调位置
单冷精密空调 精密空调制冷量分为显冷量和潜冷量,潜冷量对空气中的水蒸所除湿,导致空气干燥,干燥的空气易产生静电,导致电子无器件损坏 1、常开配电室门,让主机房内恒温恒湿空气流入配电室(湿空气流入)
2、加独立加湿器湿度控制,达到湿度控制要求
3、更换恒温恒湿精密空调
局部热点问题 设备布局紧凑,UPS背部热风无法通畅回到空调,易导致设备故障率增高 1、调整空调布局,采用对角摆放方式
2、更换为下送风上回风或者水平送风精密空调
电缆走线问题 上接线UPS主机,电力电缆敷设从静电地板到机器内部背部出风口走线,连接到UPS端子排,长期达45℃及以上的高湿,易加速电缆绝缘老化、损坏电缆,及火灾隐患风险 1、不改变电缆敷设方式下,更换UPS主机时,增加配套的上走线柜,所有电力电缆通过上走线柜直接连接到UPS端子排
电缆过短问题 现UPS电缆过短,电缆自身拉力,已经将接线端子位置拉变形(且接线不符合GB50217-2007电缆敷设要求),易将电缆与铜端子压线处拉松,若负载增加电流过大,容易导致发热及打火隐患风险 1、为减少割接时间,建议不更换原电力电缆,配套上走线柜,原电缆接至上走线柜内汇流铜排,上走线柜内汇流铜排到UPS主机,连接线缆可以预工厂化定制,提前将上走线柜至主机的本段线缆及连接铜端子做好,即保障品质、又缩短现场施工时间
UPS超年限使用 安全隐患 本次招标更换
二、割接方案拟定及建议
2.1整体思想
1)、设备布局优化
本次电源更换、割接方案不仅是更换原UPS设备,还需结合现场空间,充分考虑设备布局,对布局进行优化规划设计,需符合GB/T 50174-2008《电子信息系统机房规范》设备布局要求。
2)、电力电缆布线连接优化
电力电缆敷设符合GB 50217-2007《电力工程电缆设计规范》要求,远离热源、方便检修、横平竖直;线缆连接使用的压接型铜接线端子及工艺,必须符合GB/T14315-2008《电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》国家标准要求,确保连接可靠、安全间距。
3)、制冷散热优化
重新规划布局后,确保制冷空气气流循环通道通畅,尽量避免热量集中产生局部热点问题。
4)、割接时间优化
割接方案综合考虑割接安全与割接时间的兼容性,即要确保割接安全(负载的安全、人身的安全)、又需保障在最短的时间实施割接系统操作。
5)、负载安全保障
对中心机房内负载的统计,检查并确保双电源IT设备负载的两个电源适配器均处于正常状态,当中断任一路电源供应,双电源负载仍能正常。对于单电源负载,必须先正常关断负载后才可进行电源割接。
2.2 更换割接方案一(分散式割接方案)
更换UPS主机同时,为解决制冷散热问题,对精密空调摆放进行调整,采用对角摆放的合理方案。在更换UPS及割接之前,首先将精密空调AC2关机并折除,配电室内保留精密空调AC 1制冷工作,UPS电源从UPS3→UPS2→UPS1逐一进行更换割接,割接之前确保双电源负载的两个电源均正常工作、单电源负载须先关断后接至另一路UPS电源供应及正常启动;新安装UPS电源摆放位置重新调整,设备距墙、设备与设备之间的距离≥800mm;新增加一台上进线柜,无须对原电缆过短现场采用铜管连接,上进线柜至各UPS连接线缆,提前预先定制。UPS更换割接工作完成后,重新将精密空调AC2安装于配电室右上角位置,并开机至制冷工作状态。更换割接工作全部完成后,设备布局图如下:
不间断电源
优点:布局合理;彻底解决制冷散热问题;电源整体美观;预工程化缩短割接时间;逐一割接对机房运营影响降低到最低,可分阶段实施割接。
2.3 更换割接方案二(分散式割接方案)
在原UPS安装的位置上更换安装新UPS,UPS电源从UPS1→UPS2→UPS3逐一进行更换割接,割接之前确保双电源负载的两个电源均正常工作,单电源负载须先关断后接至另一路UPS电源供应及正常启动;新安装UPS电源摆放位置直接并排安装,设备与墙、设备与设备之间距离较紧凑;新增加一台上进线柜,无须对原电缆过短现场采用铜管连接,上进线柜至各UPS连接线缆,提前预先定制。更换割接工作全部完成后,设备布局图如下:
不间断电源
优点:有限解决制冷散热问题;电源整体美观;预工程化缩短割接时间;逐一割接对机房运营影响降低到最低,可分阶段实施割接。
缺点:布局紧凑,更换后UPS系统总宽度2100mm,与配电柜D1的距离为700mm,影响D1前门的正常开启(开启角度为65°);UPS散热问题未从根本解决。通信电源人,编辑整理
2.4 更换割接方案三(集中式割接方案)
中心机房所有负载全部关断,将原UPS1、2、3全部关断,备用三根电缆用于直接从市电引入UPS输出配电柜,对机房进行临时市电供应,此时应确保市电无异常、发电机组备份进行供电保障;临时供电接线完毕后拆除原UPS电源、拆除精密空调AC2安装新UPS电源、安装精密空调2,UPS电源及空调安装完毕并开机调试正常;确保UPS主机的输出开关置于OFF状态,中心机房负载全部关断,将临时供电电缆拆除,每台UPS输出电缆接到D2配电柜对应的断路器上,确保连接OK后闭合UPS输出电缆向中心机房UPS供电,最后启动机房内所有负载。更换割接工作全部完成后,设备布局图如下:
不间断电源
优点:布局合理;电源整体美观。
缺点:集中电源割接,时间长;机房临时供电,保障性差、风险大;对整个机房运营影响最大。
2.5 方案比较分析及建议
拟定方案 优点 缺点 机房设备运行影响
双电源设备 单电源设备
方案一 布局合理;彻底解决制冷散热问题;电源整体美观;预工程化缩短割接时间;逐一割接对机房运营影响降低到最低,可分阶段实施割接。 增加精密空调搬迁工程及费用 无影响 有影响(小)
方案二 电源整体美观;预工程化缩短割接时间;逐一割接对机房运营影响降低到最低,可分阶段实施割接。 布局紧凑,影响D1前门的正常开启;UPS散热问题未从根本得到解决; 无影响 有影响(小)
方案三 有限解决制冷散热问题;电源整体美观。 集中电源割接,时间长;机房临时供电,风险大;对整个机房运营影响最大 有影响(大) 有影响(大)
总结:
结合上述对比分析,我们建议采用方案一(分散式割接方案),机房布局合理,对机房运营影响控制在最低。
2.6 割接后设备示意图
设备并排安装示意图:
不间断电源
线缆下走线、设备上接线,UPS系统线缆敷设示意图:
不间断电源
三、割接准备及措施
3.1 人员组织
本项目我公司成立割接方案项目管理及工作小组,委派有丰富实际管理经验人员作为项目负责、实施及服务于本项目。割接方案实施项目组的组织结构为:项目负责人/项目经理(1名)、解决方案应用工程师(1名)、总指挥服务工程师(1名)、UPS系统割接实施服务工程师(5名),项目组织机构共8人服务于本项目。项目组各人员职责如下表所示。
人员职责 工  作  职  能 人数
项目组 负责项目从开工到移交的全过程的全面管理、实施。
主要
职能
项目经理 1.全面负责本项目的工作,接受业主的各项指令及要求,负责协调和处理各种问题。
2.项目经理是本项目执行负责人,全面负责整个项目的实施管理。
3.项目经理根据项目执行计划和项目实施方案,按照质量保障体系文件的要求,组织指挥本项目各部门人员协调一致,进行资源调度,进行信息沟通,执行项目质量标准、质量控制、进度控制、资金使用控制、协调指挥等。
4.与业主各方密切配合,按期完成项目。
1人
应用工程师 在项目经理的指令下完成UPS电源的技术工作,包括但不限于现场勘查、方案拟定、方案实施制定等。 1人
总指挥服务工程师 指挥现场安装、割接、调试、使用培训等工作,所有安装服务工作师均由此统一分工协作。 1人
实施服务工程师 完成现场原UPS拆除、新UPS安装等工作,统一听监控管理工程师的工作安装 5人
3.2 施工工具
序号 工具名称 数量
1 数字万用表 ≥5个
2 相序表 ≥1个
3 大号套筒组合工具 ≥5套
4 螺丝刀(十字:大、中、小,一字:大、中、小) ≥5套
5 活动扳手 ≥5把
6 小型地牛/拖车(快速搬运设备使用) ≥1个
7 绝缘手套、绝缘套鞋 ≥5套
8 冲击钻(电锤) ≥2把
9 电缆切刀 ≥1把
10 对讲机 ≥2部
3.3 设备及材料
设备准备:
序号 名称 单位 数量 备注
1 200KVA模块化UPS机架 3
2 25KW功率模块 24
3 上走线柜 1
4 MODBUS卡 3 RS485通讯接口
材料准备:
序号 名称 单位 数量 备注
1 定制150mm2软连接线缆 (含铜接线端子) 33 每台UPS 11根,包括:交流输入4根、交流输出4根、电池连接3根
2 定制70mm2软连接线缆/地线(含铜接线端子) 3 每台UPS 1根
3 UPS主机安装支架 3
4 上进线柜安装支架 1
5 绝缘胶布 10
6 Φ25热缩套管 5
7 扎带 3
8 三芯信号线 10 监控采集连接
3.4 机房设备统计管理
将机房每个列头柜视为一个区域,对每个区域内服务器机柜中设备按下表格式汇总,并检查每个设备的电源工作状态,便于掌握断电管理单电源设备。
列头柜 机柜1 机柜2 机柜n
单电源负载 双电源负载 单电源负载 双电源负载 单电源负载 双电源负载
A1
A2
A3
A4
A6
3.5 施工管理措施
保证工程施工的质量,就是要按照设计要求,选择合符技术要求的合格产品,经过优化的工序或工作,按照一定的投资额(人员的投资、辅材的投资等),在预定的工期内,完成UPS电源更换割接工程建设。
工程质量必须全方位为保证,而全方位保证取决于设计、设备、安装、安全等多个环节,工程质量的全方位保证必须从以下几个方面严格的管理和控制:
• 加强进场设备的检查验证工作;
• 加强技术方案和施工工艺的交底工作;
• 建立质量控制,设备的检查和验收工作;
• 加强安装设备的保护措施及工作;
• 加强隐蔽工程的规范性工作及线材的保护工作。
四、割接方案实施
4.1 割接进度安排及申请
我公司将书面提交割接进度安排及申请,需得到业主申批后方能进入割接施工前期准备,割接实施前业主需在内部管理网上进行UPS电源更换割接公示,割接时段安排至业务低峰时段进行。割接进度安排及申请如下表格:
分段项目 施工内容简述 所需时间 时间安排
空调AC2搬迁 ①AC2停机
②拆除AC2
4H 00:00~04:00
(第一天)
UPS3割接 ①关断UPS3带载中的单电源负载,电源接到另一路供电插座,启动设备
②UPS3关机,输入、输出、电池开关置于OFF位置,放置警示牌
③拆除UPS3
④安装新模块化UPS3、上走线柜、调节电池组内部连接
⑤电力电缆连接完毕,检查无误、可靠
⑥闭合UPS3输入、电池开关
⑦开机调试,OK后闭合输出开关送电
空调AC2安装 ①将空调AC2安装、定位于指定位置
②冷媒管焊接,排水管连接,连接电源
③加注冷媒
④启动空调AC2
2H 0800
不影响供电,可工作时间执行
UPS2割接 ①关断UPS2带载中的单电源负载,电源接到另一路供电插座,启动设备
②UPS2关机,输入、输出、电池开关置于OFF位置,放置警示牌
③拆除UPS2
④安装新模块化UPS2、调节电池组内部连接
⑤电力电缆连接完毕,检查无误、可靠
⑥闭合UPS2输入、电池开关
⑦开机调试,OK后闭合输出开关送电
4H 00:00~04:00
(第二天)
UPS1割接 ①关断UPS1带载中的单电源负载,电源接到另一路供电插座,启动设备
②UPS1关机,输入、输出、电池开关置于OFF位置,放置警示牌
③拆除UPS1
⑤电力电缆连接完毕,检查无误、可靠
⑥闭合UPS1输入、电池开关
⑦开机调试,OK后闭合输出开关送电
4H 00:00~04:00
(第三天)
4.2 割接施工前期准备
1)、确保所有设备、材料、施工工具、项目人员准备到位,检查是否有遗漏,且设备到货通过验收。通信电源人,编辑整理
2)、割接实行以下避让:
业务高峰时段(重大割接安排至晚上00:00以后)
重大保障期间
其它专业安排重大技术措施(如网优、升级等)
恶劣天气状况下
3)、设备、材料搬运至机房外放置,必须符合安全、方便实施的原则。
4)、割接所涉及到的负载设备技术状况须良好。
5)、严格按书面割接申请时间段内安排实施。
4.3 UPS3及AC2割接施工
割接要点:
1)、必须注意安全,包括人身和设备的安全,做好防护,杜绝短路和漏电现象。
2)、割接时间选在凌晨零点开始进行,割接前半小时做好相应的数据备份工作。
3)、禁止合闸的开关必须放置“禁止合闸”的警示牌。
AC2/UPS3割接步骤:
步骤 项目 详细操作及步骤说明
1 拆除空调AC2 ①将AC2关机;
②断开AC2内部空开,并将D3配电柜中配电室2#空调供电开关置于OFF位置,并且放置“禁止合闸”警示牌;
③拧下冷媒铜管、排水管、电力电缆,并做防护措施包扎;
④折卸AC2固定螺栓、支架固定螺栓,将空调和支架移至空旷地方。
单电源负载操作 ①关断接到列头柜A2-2、A3-1、A4-2供电中的单电源负载;
②将电源插头接至A2-1、A3-2、A4-1供电的PDU插座上;
③重新启动单电源负载。
2 拆除原UPS3 ①将原UPS3关机
②断开原UPS3内部空开,断开D1配电柜UPS3输入开关3QF、D2配电柜UPS3输出开关、UPS3电池开关箱电池开关(-2楼电池室内),并且放置“禁止合闸”警示牌;
③拆除原UPS3交流输入电缆、交流输出电缆、直流电缆,并做防护措施包扎;
④将原UPS3内部功率模块全部拔出,搬运到机房外空旷位置
⑤折卸原UPS3固定螺栓、折卸支架固定螺栓,将原UPS3和固定支架搬运到机房外空旷位置。
3 安装新UPS3 ①将新UPS3、上进线柜固定支架按平面布置图定位,并使用不锈钢膨胀螺栓固定,确保固定牢靠;
②新UPS3机架、上进线柜搬运到配电室,安装固定在支架上,确保固定牢靠,机柜顶部安装上走线槽;
③将原UPS3交流输入电缆、交流输出电缆、直流电缆连接到上进线柜内UPS3的汇流铜排上,确保连接可靠;(检查电缆接线铜端子,若发现有松动的,必须使用切刀将铜接线端子切下,使用液压钳接上新的压接型铜连接端子)
④提前准备好的上进线柜至新UPS3电力电缆,分别接连接新UPS输入、输出、电池接线铜排上和上进线柜的汇流铜排上,确定电缆连接可靠、牢固;
⑤操作前4步骤同时,另一组人员在负2楼对UPS3电池组内部连接进行改造,使用电池电压符合新UPS要求;
⑥检查所有连接线缆是否连接正确,直至确保连接无误后方能进入下一步骤。
4 新UPS开机 ①将25KW功率模块全部插入新UPS3机架内(每台UPS插入8个功率模块),将模块的门闩开关拔至“锁”的位置;
②确定UPS内部所有开关置于OFF位置,闭合电池开关箱内电池开关,UPS主机电池连接铜处使用数字万用表测量电池电压是否正常,若不正常检查电池组内部连接直至调整到正常;
③闭合D1配电柜内UPS输入开关3QF,使用数字万用表测量电压是否正常、使用相序表测量三相电相序是否正常,正常后方可进入下一步,否则调整相线直至相序正常为止;
④闭合UPS旁路开关,先对UPS进行试推开机检查,试推OK后,闭合UPS主输入开关,按UPS开机按键,UPS会自检开始执行,开机启动后闭合UPS输出开关,使用数字万用表测量UPS输出电压是否正常,若正常后闭合电池开关;
⑤在D2配电柜测量UPS3输出开关的进线位置处UPS输出电压是否正常,正常后方可闭合UPS3输出开关;
⑥新UPS3电源割接完成,列头柜A2-2、A3-1、A4-2供电恢复正常。
5 空调AC2安装 ①将空调支架按平面图布局图定位,,并使用不锈钢膨胀螺栓固定,确保固定牢靠;
②空调AC2搬运到配电室,安装固定在支架上,确保固定牢靠;
③冷媒管理延长焊接,焊接好后吹污,并连接到空调机组;连接排水管和电源输入线;
④加氮保压24小时,对焊接点、连接机组点进行检漏测试,确保无漏点;
⑤注入制冷剂(R22),闭合精密空调输入开关,开启精密空调AC2,制冷正常运行。
4.4 UPS2割接施工
割接要点:
割接步骤:
步骤 项目 详细操作及步骤说明
1 单电源负载操作 ①关断接到列头柜A1-2、A2-1、A4-1、A6-2供电中的单电源负载;
②将电源插头接至A1-1、A2-2、A4-2、A6-1供电的PDU插座上;
③重新启动单电源负载。
2 拆除原UPS2 ①将原UPS2关机
②断开原UPS2内部空开,断开D1配电柜UPS2输入开关2QF、D2配电柜UPS2输出开关、UPS2电池开关箱电池开关(-2楼电池室内),并且放置“禁止合闸”警示牌;
③拆除原UPS2交流输入电缆、交流输出电缆、直流电缆,并做防护措施包扎;
④将原UPS2内部功率模块全部拔出,搬运到机房外空旷位置
⑤折卸原UPS2固定螺栓、折卸支架固定螺栓,将原UPS2和固定支架搬运到机房外空旷位置。
3 安装新UPS2 ①将新UPS2固定支架按平面布置图定位,并使用不锈钢膨胀螺栓固定,确保固定牢靠;
②新UPS2机架搬运到配电室,安装固定在支架上,确保固定牢靠,机柜顶部安装上走线槽;
③将原UPS2交流输入电缆、交流输出电缆、直流电缆连接到上进线柜内UPS2的汇流铜排上,确保连接可靠;(检查电缆接线铜端子,若发现有松动的,必须使用切刀将铜接线端子切下,使用液压钳接上新的压接型铜连接端子)
④提前准备好的上进线柜至新UPS2电力电缆,分别接连接新UPS输入、输出、电池接线铜排上和上进线柜的汇流铜排上,确定电缆连接可靠、牢固;
⑤操作前4步骤同时,另一组人员在负2楼对UPS2电池组内部连接进行改造,使用电池电压符合新UPS要求;
4 新UPS开机 ①将25KW功率模块全部插入新UPS2机架内(每台UPS插入8个功率模块),将模块的门闩开关拔至“锁”的位置;
③闭合D1配电柜内UPS输入开关2QF,使用数字万用表测量电压是否正常、使用相序表测量三相电相序是否正常,正常后方可进入下一步,否则调整相线直至相序正常为止;
⑤在D2配电柜测量UPS2输出开关的进线位置处UPS输出电压是否正常,正常后方可闭合UPS2输出开关;
⑥新UPS2电源割接完成,列头柜A1-2、A2-1、A4-1、A6-2供电恢复正常。
4.5 UPS1割接施工
割接要点:
割接步骤:
步骤 项目 详细操作及步骤说明
1 单电源负载操作 ①关断接到列头柜A1-1、A3-2、A6-1供电中的单电源负载;
②将电源插头接至A1-2、A3-1、A6-2供电的PDU插座上;
③重新启动单电源负载。
2 拆除原UPS1 ①将原UPS1关机
②断开原UPS1内部空开,断开D1配电柜UPS1输入开关1QF、D2配电柜UPS1输出开关、UPS1电池开关箱电池开关(-2楼电池室内),并且放置“禁止合闸”警示牌;
③拆除原UPS1交流输入电缆、交流输出电缆、直流电缆,并做防护措施包扎;
④将原UPS1内部功率模块全部拔出,搬运到机房外空旷位置
⑤折卸原UPS1固定螺栓、折卸支架固定螺栓,将原UPS1和固定支架搬运到机房外空旷位置。
3 安装新UPS1 ①将新UPS1固定支架按平面布置图定位,并使用不锈钢膨胀螺栓固定,确保固定牢靠;
②新UPS1机架搬运到配电室,安装固定在支架上,确保固定牢靠,机柜顶部安装上走线槽;
③将原UPS1交流输入电缆、交流输出电缆、直流电缆连接到上进线柜内UPS1的汇流铜排上,确保连接可靠;(检查电缆接线铜端子,若发现有松动的,必须使用切刀将铜接线端子切下,使用液压钳接上新的压接型铜连接端子)
④提前准备好的上进线柜至新UPS1电力电缆,分别接连接新UPS输入、输出、电池接线铜排上和上进线柜的汇流铜排上,确定电缆连接可靠、牢固;
⑤操作前4步骤同时,另一组人员在负2楼对UPS1电池组内部连接进行改造,使用电池电压符合新UPS要求;
4 新UPS开机 ①将25KW功率模块全部插入新UPS1机架内(每台UPS插入8个功率模块),将模块的门闩开关拔至“锁”的位置;
③闭合D1配电柜内UPS输入开关1QF,使用数字万用表测量电压是否正常、使用相序表测量三相电相序是否正常,正常后方可进入下一步,否则调整相线直至相序正常为止;
⑤在D2配电柜测量UPS1输出开关的进线位置处UPS输出电压是否正常,正常后方可闭合UPS1输出开关;
⑥新UPS1电源割接完成,列头柜A1-1、A3-2、A6-1供电恢复正常。
4.6 动环监控连接
经现场勘查原UPS系统集中监控采用RS485接口采集实现远程UPS电源集中监控,新UPS内置MODBUS卡,三张卡可以串联后一个采集接口输出,实现集中监控,连接方式如下:
通信电源人,编辑整理
不间断电源
五、系统割接总结及验收
5.1 总结
割接工作小组需要有一个总体指挥,所谓人多嘴杂,指挥者必须事先熟悉整个方案,对整个割接工作有明确的思路和周密的考虑,方能有条不紊地指挥整个工作,割接施工才能更加顺利、圆满完成。
5.2 方案呈现
5.3 工程验收
在设备分步割接调试测试、调试、开机、带载割接,监控系统联调后,将开始试运行。验收分为两步:设备材料到货初步验收、割接竣工验收,将按业主的要求进行。
UPS使用寿命到期或者因为扩容所需,需更换、升级UPS又是一件极为困难的事,即要确保受电设备的安全运行,又要确保人身的安全。而博思达在拥有多位经验丰富的服务工程师,每年都会有众多的电源割接实施操作,拥有丰富电源割接实施经验。我们将根据贵单位的实际情况,进行充分的可行性研究,将UPS电源更换割接方案归纳为五个阶段:勘查、方案阶段、准备阶段、实施阶段、总结验收阶段,提供完善的整体解决方案,确保安全、可行。
  审核编辑:汤梓红
