LCD驱动芯片/液晶IC/省电液晶驱动VK0192 LQFP44 FAE支持
1.2w人已加入
概述:
VK0192是一个24x8的LCD驱动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式ZXY233
特点:
★ 工作电压: 2.4V~5.2V
★ 内建256KHz RC oscillator
★ 提供1/4 偏压1/8 COM 周期
★ 省电模式
★ 24x8 LCD驱动器
★ 内建24x8 bit 显示内存
★ 3-wire serial interface
★ 软件程控
★ 数据及指令模式
★ 自动增加读写地址
★ VLCD 脚位调整LCD输出电压 (
液晶驱动
液晶驱动
液晶驱动
LCD控制器/驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B  2.4V~5.2V   6seg*4com    6*3   6*2    偏置电压1/2 1/3   S0P16  省电模式
VK1056B  2.4V~5.2V   14seg*4com   14*3  14*2   偏置电压1/2 1/3   SOP24  省电模式
VK1056C  2.4V~5.2V   14seg*4com   14*3  14*2    偏置电压1/2 1/3   SSOP24 省电模式
VK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com   18*3  18*2    偏置电压1/2 1/3   SOP28  省电模式
VK1072C  2.4V~5.2V   18seg*4com  18*3  18*2    偏置电压1/2 1/3   SOP28  省电模式
VK1072D  2.4V~5.2V   18seg*4com  18*3  18*2   偏置电压1/2 1/3   SSOP28 省电模式
VK1088B  2.4V~5.2V   22seg*4com   22*3  22*2   偏置电压1/2 1/3   QFN32(4*4 超小体积)
VK0192M   2.4V~5.2V   24seg*8com         偏置电压1/4      LQFP44 省电模式
VK0256   2.4V~5.2V   32seg*8com             偏置电压1/4      QFP64  省电模式
VK0256B  2.4V~5.2V   32seg*8com             偏置电压1/4      LQFP64 省电模式
VK0256C  2.4V~5.2V   32seg*8com             偏置电压1/4     LQFP52 省电模式
VK0384   2.4V~5.2V   48seg*8com             偏置电压1/4    LQFP64省电模式
VK1621  2.4V~5.2V   32seg*4com  32*3 32*2    偏置电压1/21/3 LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
VK1622    2.4V~5.2V   32seg*8com        偏置电压1/4 LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/ QFP64;DICE/DIE(绑定COB);COG(绑定玻璃)    省电模式
VK1623    2.4V~5.2V   48seg*8com       偏置电压1/4     LQFP100/QFP100;     DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)     省电模式
VK1625   2.4V~5.2V   64seg*8com        偏置电压1/4     LQFP100/QFP100;     DICE/DIE(绑定COB);COG(绑定玻璃)      省电模式
VK1626   2.4V~5.2V   48seg*16com     偏置电压1/5      LQFP100/QFP100;     DICE/DIE(绑定COB);COG(绑定玻璃)      省电模式
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A   2.4~5.5V  20seg*4com  16*8   偏置电压1/3 1/4    I2C通讯接口    SOP28;    DICE/DIE(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21AA   2.4~5.5V  20seg*4com  16*8  偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口  SSOP28;DICE/DIE(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21B   2.4~5.5V  16seg*4com  12*8   偏置电压1/3 1/4    I2C通讯接口   SOP24;  DICE/DIE(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21BA  2.4~5.5V  16seg*4com  12*8   偏置电压1/3 1/4    I2C通讯接口   SSOP24;DICE/DIE(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21C   2.4~5.5V  12seg*4com  8*8   偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口   SOP20;  DICE/DIE(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21D   2.4~5.5V  8seg*4com  4*8   偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口   NSOP16;   DICE/DIE(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C22A   2.4~5.5V    44seg*4com      偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   LQFP52;   DICE/DIE(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C22B   2.4~5.5V  40seg*4com      偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   LQFP48;    DICE/DIE(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C23A   2.4~5.5V  56seg*4com   52*8  偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口   LQFP64;  DICE/DIE(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C23B   2.4~5.5V  36seg*8com      偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口   LQFP48;  DICE/DIE(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C24A   2.4~5.5V  72seg*4com  68*8 60*16   偏置电压1/3 1/4 1/5   I2C通讯接口  LQFP80;DICE/DIE(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C24B   2.4~5.5V  56seg*4com  52*8 44*16   偏置电压1/3 1/4 1/5   I2C通讯接口  LQFP64;DICE/DIE(绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060   2.5~5.5V 15seg*4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 SSOP24  超低功耗/抗干扰
VKL076   2.5~5.5V 19seg*4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 SSOP28  超低功耗/抗干扰
VKL128   2.5~5.5V 32seg*4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 LQFP44  超低功耗/抗干扰
VKL144A  2.5~5.5V 36seg*4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 TSSOP48超低功耗/抗干扰
VKL144B  2.5~5.5V  36seg*4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 QFN48(6*6超小体积) 超低功耗/抗干扰
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
VKS118  2.4~5.2V 118seg*1com  偏置电压 --     4线通讯接口  LQFP128    可视角大,对比度好,不闪烁
VKS232  2.4~5.2V 116seg*2com  偏置电压1/1 1/2    4线通讯接口  LQFP128   可视角大,对比度好,不闪烁
