RUL5018 / RUC7258、4/8通道LED显示屏行扫描驱动
1.2w人已加入
锐骏半导体推出LED显示屏行扫描驱动IC  RUL5018(4通道)和RUC7258(8通道)行扫芯片,内阻低至80mΩ,最大5A电流,4颗级联选通,支持4、8、16及32扫屏幕。
MOSFET功率器件是锐骏半导体主营业务,在低电压SGT技术上国内领先,对MOSFET有着不一样的理解,用更成熟、更低内置NMOS替代PMOS,使其内阻更小,效率更高,结电容更小,开关频率更快。
在扫描屏进行切换时,由于MOS管开关的打开和关闭以及行线寄生电容Cr上的电荷泄放需要一段时间,因此在下一行扫VLED与OUT开启瞬间,上一行扫VLED的未释放的电荷有了导通路径。Row(n)打开时,行寄生电容Cr充电到VCC电位。切换到Row(n+1)时,Cr与OUT之间形成电位差,电荷通过灯珠进行泄放,产生LED隐亮。这就是上鬼影。
所以在换行时刻需要对Cr上的电荷进行提前泄放,通常集成消隐功能的行管,通过加入下拉电路在进行切换时,将寄生电容Cr的电荷快速泄放。下拉电位即消隐电压VH设置的越低,寄生电容上的电荷泄放的也就越快,消除上鬼影的效果也就越好,通常VH
RUL5018  针对LED动态扫描屏的应用,集成2-4译码器,4路低导通电阻的MOS管开关。支持4颗芯片级联,容易实现1/4,1/8,1/16扫描。芯片内建过压保护( OVP)、过温保护(OTP)电路,防止异常情况下芯片损坏。
● 内置4  路低RON (80mΩ) 开关
●支持4颗芯片级联
●最大支持5A电流
●内建消隐功能
●防LED漏光功能
●快速的开关
●SSOP-16封装
RUC7258  是专为LED大屏幕扫描屏设计的一款8 路消隐控制电路,它内部集成了三八译码器,恒定电荷吸收电路,能消除拖影现象,极大提高刷新率,同时还能消除由于LED  漏电、短路造成的毛毛虫现象。内置了短路保护、过流保护电路,大大提高了产品的适应。单颗芯片可作为8S  应用,通过EN  级联2 颗可作为16S应用。1/32扫需增加译码芯片。RUC7258  采用SOP-16封装提高了产品的兼容性。
●内置三八译码器
●消除拖影现象
●单颗8路输出即可作8S应用
●通过EN级联2颗可作为16S应用
●极大提高刷新率
●消除LED漏电及短路造成的毛毛虫现象
●内置短路保护、过流保护
●SOP-16封装
