电路板是先温度循环筛选还是先三防?
王工:各位老师请教一下,电路板是先温度循环筛选(低温保温结束上电高温保温结束断电)还是先三防?
辛建: 先三防啊
老 刘: 建议后三防,便于排故时拆换器件,并保证三防效果。
辛建: 温循之后会有凝露
王工: 有没有标准规定这个先后顺序,我们单位以前产品都是先温循后三防的,也是考虑排故和三防效果,一直没问题
李永春:现阶段多个厂家的试验设备实现了除霜功能,试验全过程不结霜,另外试验一般都会要求以高温段结束就是为了不存水汽。
王工:近期有一个产品在低温保温结束后上电,程序没跑起来,考虑是否是因为没三防,低温结霜损坏器件。所以请教各位老师,温循和三防先后顺序应该怎么样为好
王工:@spring 使用这种设备,是不是可以不用考虑温循和三防的先后顺序。我们都是以高温结束温循
李永春: 三防属于产品生产的正常工艺,一般都在总装前完成,而后再安排试验。
王工: 温循是板卡调试合格后进行的筛选试验,板卡级的筛选试验,没有到总装环节
李永春: 产品在低温阶段会聚集空气中的水分冷冻成固态了,当产品加电自身发热或在试验升温阶段,聚集的水分会变成液态容易造成产品短路。
老 刘: 三防我们放在板卡试验结束后的。
王工:@老 刘 我们也是一样,以前的产品一直没出现过问题
李永春: 板卡级的筛选试验,一方面靠三防加强自身防护能力,另一方面提升设备除霜能力,不要产生水汽。这种问题隐患始终存在,不一定次次都犯。
王工: 明白,所以这次出问题,考虑工艺顺序
老 刘:@懒羊羊 如果板子没出设备,可以不考虑由于没三防问题引起故障。可查虚焊或元器件低温失效,
王工: 没出设备,在试验箱中保温结束直接上电,发现的问题,这几方面我们都排查一遍
老 刘:@懒羊羊 可放低温箱装入防静电袋密封,隔离空气就不会出现凝霜,进行上电
王工: 好的,有的低温不工作,升高温后也不再工作,考虑元器件损坏。接下来这几方面我们都验证一下
崔煜成: 温箱里放点干燥盒
周远才:@懒羊羊 从保证产品质量角度,应该先三防后温度循环,同时也是交付状态下考核热应力对产品的影响。为了返修而先温度循环后三防,由于有湿气和温度的影响,会导致线路板和器件的腐蚀,尤其是南方梅雨季节肥肠明显,可以观察到线路和焊点失光,也就是腐蚀了,严重影响产品的可靠性和寿命,甚至直接发生短路等故障,除非温度循环设备具备湿度控制功能,否则是不建议这样做。
王工: 好的
青青: 我们也是先三防,再做试验的。大家有没有遇到过回流焊焊接后,模块内部磁芯开裂的情况?
panda-刘海光:凝露不仅会影响电路也会影响结构镀层、能控制也就无所谓三防先后了、是个设备能力的问题、得先解决。看整机的IP标准或整机实际使用环境,有时凝露预示电路器件防护能力要提高、也是个附加值吧?
这个需要产品工艺定夺而不是生产工艺说了算,生产工艺也是有资格在先后问题上明确表达不同看法、他们更熟悉自己设备的工艺能力,以及以往出现过的产品设计和工艺缺陷
老 刘:@青青 重点盘查模块生产工艺和生产用料,有可能铁芯加工所用材料的热膨胀系数差异较大,回流焊时产生热应力所致。
编辑:黄飞
