基于LM317的15A可调电源电路图
电源电路图
743人已加入
该可调电源电路提供可在 1.5 至 15 伏之间调节的输出电压源,并提供 15 安培的电流。 如接线图所示,15 A 可调电源通过四个功率晶体管的并行工作提供相似的电流量,这些功率晶体管必须安装在良好的散热器上。电压调节在集成 LM317 中执行,也必须通过机械方式耗散。
电源电路图
变压器必须具有根据电网的初级,而次级应提供 16 伏和 15 安培。电解电容器应并联安装以连接在一起。桥式整流器应至少有 50 伏和 20 安培。建议使用金属并安装在散热器上。
输出电压通过线性电位器调节。连接到晶体管发射极的电阻必须至少为 10 瓦。
15A可调电源零件清单:
电阻:
0.47/10W (4)
270 ohm
10K 线性电位计
电容:
4700uF/40V (4)
10uF/40V
二极管:
桥式整流器至少 50V / 20A
晶体管:
2N3055 (4)
IC:LM317
变压器:16 V / 15 A
