ATMEGA128微处理器中文数据手册
消耗积分:4 | 格式:pdf | 大小:3.02 MB | 2023-08-16
jf_57601881
分享资料个
ATmega128 是一个很复杂的微处理器,其 I/O 数目为 AVR 指令集所保留的 64 个 I/O 的超 集。为了保持对 ATmega103 的兼容性, ATmega103 的 I/O 位置在 ATmega128 得到了 保留。多数添加的 I/O 位于扩展的 I/O 空间 $60 到 $FF ( 即位于 ATmega103 的内部 RAM 空间 )。这些地址可以通过指令 LD/LDS/LDD 和 ST/STS/STD 来访问,而不是 IN/OUT 指 令。对于 ATmega103 用户而言,内部 RAM 可能还是个问题。此外,由于中断向量的增 加,若程序使用了绝对地址可能也是个问题。为了解决这些问题,ATmega128 设置了一 个熔丝位 M103C。此熔丝位编程后就可以使 ATmega128 工作于 ATmega103 兼容模式。 此时扩展 I/O 空间将无法使用,而内部 RAM 正好与 ATmega103 的一致。同时扩展的中 断向量也被取消了。 ATmega128百分之百与ATmega103引脚兼容,可以在PCB上取代ATmega103。应用手 册 “Replacing ATmega103 by ATmega128” 详细告诉用户在用 ATmega128 取代 ATmega103 时需要注意的地方。
评论(0)
发评论
下载排行榜
