分享50条经典的Python一行代码
嵌入式技术
1330人已加入
前言
大家好,这里是浩道Linux,主要给大家分享Linux、Python、网络通信、网络安全等相关的IT知识平台。
今天浩道跟大家分享python学习过程中非常经典的50条一行代码,让大家体验它简洁而功能强大的特点。
1.字母异位词
两个单词如果包含相同的字母,次序不同,则称为字母易位词(anagram)。
例如,“silent”和“listen”是字母易位词,而“apple”和“aplee”不是易位词。
from collections import Counter
s1 = 'below'
s2 = 'elbow'
print('anagram') if Counter(s1) == Counter(s2) else print('not an anagram')
上面代码运行结果:
anagram
2.二进制转十进制
decimal = int('1010101010', 2)
print(decimal)
上面代码运行结果:
682
3.将字符串转换为小写
print("Hi,my name is IMOONrong".lower())
print("Hi,my name is IMOONrong".casefold())
上面代码运行结果:
hi,my name is imoonrong
4.将字符串转换为大写
print("Hi,my name is IMOONrong".upper())
上面代码运行结果:
HI,MY NAME IS IMOONRONG
5.将字符串转换为字节
print("convert string to bytes using encode method".encode())
上面代码运行结果:
b'convert string to bytes using encode method'
6.拷贝文件
import shutil
shutil.copyfile('myfile01.xlsx', 'myfile02.xlsx')
上面代码运行后,在相同目录下复制得到myfile02.xlsx文件。
7.快速排序
qsort = lambda l: l if len(l) <= 1 else qsort([x for x in l[1:] if x < l[0]]) + [l[0]] + qsort([x for x in l[1:] if x >= l[0]])
print(qsort([117,19,181,907,26,9999,73,2023]))
上面代码运行结果:
[19, 26, 73, 117, 181, 907, 2023, 9999]
8.n个连续数求和
n = 100
print(sum(range(0, n+1)))
上面代码运行结果:
5050
9.交换两个变量的值
a,b=b,a
比如,输入下面值查看结果:
a=100
b=200
a,b=b,a
print(a,b)
输出:200 100
10.斐波纳契数列
斐波那契数列(Fibonacci sequence)是一个无限数列,它以0和1作为前两项,后面每一项都是前两项的和。即:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, ...
斐波那契数列最早是由数学家斐波那契在13世纪提出的,它在数学、计算机科学、自然科学等领域都有广泛的应用。例如,斐波那契数列可以用于解决一些动态规划问题、编写高效的算法和数据结构、分析金融市场、研究植物的生长规律等。
斐波那契数列的通项公式为:Fn = (1/sqrt(5)) * (((1+sqrt(5))/2)^n - ((1-sqrt(5))/2)^n),其中n表示斐波那契数列的第n项,^表示幂运算,sqrt表示开方运算。
fib = lambda x: x if x<=1 else fib(x-1) + fib(x-2)
print(fib(11))
上面代码运行结果:
89
可以看出输出结果为上面所列,除0的第11位,即89。
11.将嵌套列表合并为一个列表
main_list = [[0, 9, 2], [11, 162, 13], [52, 593, 162]]
result = [item for sublist in main_list for item in sublist]
print(result)
上面代码运行结果:
[0, 9, 2, 11, 162, 13, 52, 593, 162]
12.运行一个HTTP服务器
python -m http.server:8000
![image-20230616160933306](50 条有趣的 Python 一行代码.assets/image-20230616160933306.png)
访问资源:
![image-20230616161026462](50 条有趣的 Python 一行代码.assets/image-20230616161026462.png)
13.反转列表
numbers = [9, 111, 7, 15, 11, 17, 52, 59, 177]
print(numbers[::-1])
上面代码运行结果:
[177, 59, 52, 17, 11, 15, 7, 111, 9]
14.阶乘
import math
jc_100 = math.factorial(100)
print(jc_100)
上面代码运行结果:
93326215443944152681699238856266700490715968264381621468592963895217599993229915608941463976156518286253697920827223758251185210916864000000000000000000000000
15.在列表推导式中使用for和if
even_list = [number for number in [21, 12, 63, 84] if number % 2 == 0]
print(even_list)
上面代码运行结果:
[12, 84]
16.列表中最长的字符串
mywords = ['Take', 'control', 'of', 'your', 'own', 'desting']
#命运掌握在自己手上
result = max(mywords, key=len)
print(result)
上面代码运行结果:
control
17.列表推导式
mylist = [num for num in range(0, 20)]
print(mylist)
上面代码运行结果:
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19]
18.集合推导式
num_set = {num for num in range(0, 20)}
print(num_set)
上面代码运行结果:
{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19}
19.字典推导式
dict_numbers = {x: x*x for x in range(1, 10)}
print(dict_numbers)
上面代码运行结果:
{1: 1, 2: 4, 3: 9, 4: 16, 5: 25, 6: 36, 7: 49, 8: 64, 9: 81}
20.if-else
print("even") if 16 % 2==0 else print("odd")
上面代码运行结果:
even
21.无限循环
while 1:0
执行上面语句,一直处理运行状态。
22.检查数据类型
print(isinstance(2.0, int))
print(isinstance("allwin", str))
print(isinstance([2023, 1997], list))
执行上面3条语句后,输出:
False
True
True
23.While循环
a = 50
while a > 0:
    a = a - 1
print(a)
上面代码运行结果:
24.使用print语句写入文件
print("Hello, World!", file=open('file.txt', 'w'))
执行上面语句后,在当前文件夹下生成file.txt文件,并且文件内容为Hello, World!。
25.计算一个字符在字符串中出现的频率
print("Congratulations".count('o'))
上面代码运行结果:
2
26.合并列表
list1 = [2, 5, 8, 90]
list2 = ['teacher']
list1.extend(list2)
print(list1)
上面代码运行结果:
[2, 5, 8, 90, 'teacher']
27.合并字典
dict1 = {'name': 'qiyou', 'age': 4}
dict2 = {'city': 'HebQhd'}
dict1.update(dict2)
print(dict1)
上面代码运行结果:
{'name': 'qiyou', 'age': 4, 'city': 'HebQhd'}
28.合并集合
set1 = {9, 66, 789}
set2 = {89, 90, 911}
set1.update(set2)
print(set1)
上面代码运行结果:
{89, 66, 789, 9, 90, 911}
29.时间戳
import time
print(time.time())
上面代码运行结果:
1686906036.2873256
30.列表中出现次数最多的元素
my_list = [90, 6, 12, 6, 6, 6, 77, 87, 6]
most_frequent_element = max(set(my_list), key=my_list.count)
print(most_frequent_element)
上面代码运行结果:
6
31.嵌套列表
numbers = [[num] for num in range(20)]
print(numbers)
上面代码运行结果:
[[0], [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19]]
32.八进制转十进制
print(int('30', 8))
上面代码运行结果:
24
33.将键值对转换为字典
myresult = dict(name='qiyou', age=4)
print(myresult)
上面代码运行结果:
34.求商和余数
quotient, remainder = divmod(196, 7)
print(quotient, remainder)
上面代码运行结果:
28 0
35.删除列表中的重复项
print(list(set([100, 100, 90, 100, 200])))
上面代码运行结果:
[200, 90, 100]
36.按升序排序列表
print(sorted([97, 12, 109, 63]))
上面代码运行结果:
[12, 63, 97, 109]
37.按降序排序列表
print(sorted([97, 12, 109, 63],reverse=True))
上面代码运行结果:
[109, 97, 63, 12]
38.获取小写字母表
import string
print(string.ascii_lowercase)
上面代码运行结果:
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
39.获取大写字母表
import string
print(string.ascii_uppercase)
上面代码运行结果:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
40.获取0到9字符串
import string
print(string.digits)
上面代码运行结果:
0123456789
41.十六进制转十进制
print(int('ABCDE0', 16))
上面代码运行结果:
11259360
42.日期时间
import time
print(time.ctime())
上面代码运行结果:
Fri Jun 16 1745 2023
43.将列表中的字符串转换为整数
print(list(map(int, ['9', '5', '6'])))
上面代码运行结果:
[9, 5, 6]
44.用键对字典进行排序
d = {'one': 1, 'five': 5, 'eight': 8}
result = {key: d[key] for key in sorted(d.keys())}
print(result)
上面代码运行结果:
{'eight': 8, 'five': 5, 'one': 1}
45.用键值对字典进行排序
x = {'two': 2, 3: 4, 4: 3, 2: 1, 0: 0}
result = {k: v for k, v in sorted(x.items(), key=lambda item: item[1])}
print(result)
上面代码运行结果:
{0: 0, 2: 1, 'two': 2, 4: 3, 3: 4}
46.列表旋转
li = [10, 'd', 'f', 6, 5]
# li[n:] + li[:n], 右变左
print(li[2:] + li[:2])
# li[-n:] + li[:-n], 左变右
print(li[-1:] + li[:-1])
上面代码运行结果:
['f', 6, 5, 10, 'd']
[5, 10, 'd', 'f', 6]
47.将字符串中的数字移除
mymessage = ''.join(list(filter(lambda x: x.isalpha(), 'def987bc123def443hj77')))
print(mymessage)
上面代码运行结果:
defbcdefhj
48.矩阵变换
old_list = [[1, 2, 3], [3, 4, 6], [5, 6, 7]]
result = list(list(x) for x in zip(*old_list))
print(result)
上面代码运行结果:
[[1, 3, 5], [2, 4, 6], [3, 6, 7]]
49.列表过滤
result = list(filter(lambda x: x % 2 == 0, [1, 2, 3, 4, 5, 6]))
print(result)
上面代码运行结果:
[2, 4, 6]
50.解包
a, *b, c = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
print(a)
print(b)
print(c)
上面代码运行结果:
1
[2, 3, 4, 5]
6
  审核编辑:汤梓红
