基于双频授时模块SKG123NT的GPS北斗授时模块应用场景
目前成熟的高精度GNSS授时模块根据卫星导航系统的不一样,分为GPS授时模块、北斗授时模块,其中GPS授时模块系列支持GPS/QZSS、北斗授时模块系列支持GPS/BDS/GLONASS/QZSS。授时原理一样,在任意时刻能同时接收其视野范围内4~8颗卫星的信号,其内部硬件电路和软件通过对接收到的信息进行编码和处理,能从中提取并输出两种时间信号:一个是间隔为1秒的同步脉冲信号1PPS,其脉冲前沿与UCT的同步误差不超过1ns,二是包括在串口输出信息中的UCT绝对时间(年、月、日、时、分、秒),它是与1PPS脉冲相对应的。一旦天线位置固定下来,它只需要接收一颗卫星的信号便可维持其精密的时间输出。
GPS授时模块主要是传送时间和日历信息,并校准交通信号控制器内的实时时钟的处理过程!GPS授时模块在出厂时可以设置每秒自动输出一条NAME0183格式的GPRMC语句,因此无需对模块进行初始化。以交通信号灯高精度授时为例,交通信号灯控制器上电后初始化串行通讯口的格式为4800bps,8位数据位,1个起始位,1个停止位,无奇偶校验位。在接收到的信息中,分别找出其中的时间额日期数据,并根据接收的定位信息的有效位,如果该位数据为(A0x41)则该次接收到的时间和日期数据是准确的,经过时区转化后可用来校准交通信号控制器内的实时时钟。北京位于第8时区,所以北京时间=GPS时间+8。
GPS授时模块,北斗授时模块一般设置为每秒输出GPRMC语句一次,因此可以很好的保证交通信号控制器内部的时钟与UTC时间同步。
GPS北斗授时模块应用场景
1、卫星同步授时,多用于电力,金融,通信,基站同步授时;
2、交通授时,多用于高速公路诱导灯及交通信号灯的精准授时。
电力系统时间同步
电力公司和部门对时间和频率的测量是非常基本的需求,以此来有效的传送和分配负荷。电力系统时间同步装置主要为电力系统提供准确标准的时间,同时通过多种相对应的授时方式为智能化各系统提供标准的时间源。不断出现的停电事件,让电力部门意识到提高整个电网同步性的必要。而对停电事故的分析结果,使得基于GPS的时间同步方式被引入到发电厂和分电站等设施中。通过对电网中异常情况的精确时间测量,工程师们能够快速追查到断电的确切地点。
GNSS授时模块可以为各级电力调度机构、发电站、变电站等电力系统内的授时系统产品提供高精度、高灵敏度、低功耗的解决方案,也对其设备的时间同步状态进行实时监测,以保证电力系统的稳定运行。
5G通信基站时间同步
在无线电话和网络中,利用GPS来严格保证基站间时间的完全一致性,可提高移动手持端在共享特定通话频带时的效率。同样,在无线数字广播服务中,使用GPS时间来维持从广播点到接收点传输的同步性,能使收听者在调换频道时尽量减少延迟。
GNSS授时模块可以准确地将同步信息从基准时钟、授时系统向同步网络的各个节点传递,调节网络时钟、保持同步,满足电信网络传递业务信息对传输、交换、数据的时间同步要求,以此保证通信网中各种业务的运行。
服务器时间同步
大部分服务器都有自己的本地时钟,但是这些时钟每天会产生数秒、甚至数分钟的自走时误差,而实际上基于服务器的电子商务,电子政务以及金融机构的服务器都需要高精度的准确时间,精准的时间戳服务以确保电子商务和电子政务的成功开展及金融机构的正常交易。所以数据中心为了满足网络时间统一的要求,保证系统正常运行,需建立一套高可靠、高稳定的北斗、GPS时间同步系统。该系统建成后能覆盖网内所有的服务器及DVR等终端设备,提供网络时间同步服务。
交通调度时间同步
时钟系统作为轨道交通重要的组成部分之一,其主要是为乘客及工作人员提供统一的标准的时间信息,并向其它系统提供标准的时间,时钟系统的设置对保证轨道交通运行计时准确、提高运营服务质量起着重要的作用。
基于GNSS授时模块的时间同步系统将助力城市打造智慧运行、智慧管理、智慧服务、智慧交通等全流程的交通调度系统,以此来保证轨道交通系统运行的准时,安全,继而提升轨道交通的运行效率和乘客的换乘体验。
高精度时间同步GPS北斗授时模块SKG123NT
gps
SKG123NT是一款面向时间同步领域的高性能GNSS授时模块,模块包含高性能的同时支持GPS、北斗、GLONASS、Galileo、QZSS的卫星接收机芯片、支持L1+L5双频定位,具有定位、定时功能及自主完好性监测功能,提供1PPS(1 Pulse Per Second)秒脉冲信号和高达10Hz的PVT信息输出,且支持PPS延时调整。L1+L5双频高精度GNSS授时模块SKG123NT授时精度为±2ns,速度精度为0.05m/s,自主定位的定位精度为1.2m,SBAS模式的定位精度为1m左右,适用于通信,电力,基站,遥测,车载,无线移动等环境。
SKG123NT新一代双频授时解决方案,进一步提高授时精度, 并可实现高精度局部授时。可为全球电力,通信,金融系统,机场,航运,交通调度等行业应用提供高完整性的精密授时服务。依托信号高捕获和追踪灵敏度的特性,在位置保持的情况下,1颗星也能提供PPS。
高精度时间同步GPS北斗授时模块SKG123NT特性
SKG123NT性能:支持动态定位及授时功能
SKG123NT支持的频段:L1频段支持GLONASS L1OF、GPS L1CA、QZSS L1CA、SBAS L1、QZSS L1 SAIF、Galileo E1 (E1B+E1C)、BDS B1l,B1C;L5频段支持GPS L5、QZSS L5、Galileo E5a、BDS B2a频段;
SKG123NT授时精度:±2ns
SKG123NT速度精度:0.05m/s
SKG123NT自主定位的定位精度:1.2m
SKG123NT SBAS模式的定位精度:1m左右
SKG123NT的功耗:跟踪:54mA @3.3V;捕获:46mA @3.3V
SKG123NT接口类型:UART接口
SKG123NT的波特率:默认波特率为115200bps,最高可设为 921600bps,串口波特率均可由用户自行配置
SKG123NT的电平:TTL 电平(3.3V)
SKG123NT的工作温度:-40~85℃
SKG123NT的TTFF:冷启动小于28s;热启动小于1s
SKG123NT的数据更新频率:1Hz-10Hz的PVT信息输出
