变电站GIS室内六氟化硫气体泄露报警监测系统的应用方案
1.2w人已加入
一、六氟化硫是什么?
六氟化硫在常温常压下为无色无臭无毒的气体。不燃烧。对热稳定,没有腐蚀性,可以作为通用材料。电绝缘性能和消弧性能好,绝缘性能为空气的2~3倍,而且气体压力越大,绝缘性能越增高。主要用作高压开关、大容量变压器、高压电缆的绝缘介质材料,比如:六氟化硫高压开关,GIS(gas insulated substation)组合电气等的绝缘介质就是我们要说的六氟化硫(SF6),所以,在电力系统中,SF6(六氟化硫)气体的作用还是比较明显的。 作为气绝缘体多用作电子设备、雷达波导、粒子加速器、变压器、避雷器等设备,在电力、环境监测、冶金、医学、军事上有着广泛的应用空间。
二、六氟化硫(SF6)气体泄露的处理
当发生SF6气体泄漏时,会造成局部缺氧,所以,通风是非常必要的,下面看下是如何处理。
(1)所有人员应迅速撤离现场,并开启所有排风机进行排风,在事故发生15分钟以内,所有人员不准进入室内(抢救人员除外);15分钟以后,4小时以内任何人员进入室内都必须穿防护衣,戴手套及防毒面具;4小时以后进入室内虽然可不用上述措施,但在清扫时仍须采取上述安全措施,只有用仪器检测含氧量(不低于18%)合格后。
(2)当发生大量SF6气体泄漏时,需采取紧急防护措施,撤离气体泄漏现场,并应立即上报,当发生作业人员中毒时,应立即将人员撤离现场,转移到通风良好处休息。
三、变电站六氟化硫SF6气体泄漏报警在线监测系统
监测
变电站SF6气体泄漏报警在线监测系统主要检测在电力开关室SF6气体的浓度和含氧量同时对电缆温度、环境温湿度、进水水位、漏水、明火烟雾、防凝露等信息采集监测,实现变配电所内动力环境各数据的检测与设备控制,优化动力环境,避免运行环境的失控导致配电设备运行故障,保证维护人员安全,延长设备使用寿命,实现配电动力环境的分布式远程管理。
系统组成:
(1)sf6监测主机:可接收并判断所采集数据并发出报警和风机启动指令,并将报警信号进行远程通讯。可配备128个气体探测单元。
(2)SF6/O2探测器:监测sf6和O2气体的浓度。
(3)温湿度变送器:根据电气安全规范对环境温湿度进行监控。
(4)声光报警器:对sf6/o2浓度超标进行声光报警,提醒现场工作人员。
(5)远红外传感器:感应人员的进入并启动风机,避免工作人员进入GIS室时忘记启动风机。
(6)风机控制器:接收监测信号控制风机的启停。
四、变电站六氟化硫SF6气体泄漏报警在线监测系统功能:
(1)实时定量监测功能,主机屏幕应可显示六氟化硫气体含量、氧气含量、环境温度、湿度;
(2)自动语音报警、自动启停风机、定时、手动控制或强制启停风机、声光报警等功能;
(3)红外监视功能,能支持人体感应,感应范围应不小于3m,当有人员接近室内工作场所时,系统自动提示工作环境的安全状况;
(4)具备在线校验模式和接口,具备自动零点校准功能,自动克服漂移和误报警;
(5)历史数据记录和查询,报警事件自动记录、自动存储、自动更新功能;
(6)数据上传功能,接口宜采用 RS485,支持报警开关量输出,装置采样设备异常不工作时,应具有故障报警信号提示功能;
为了确保设备的正常安全运行,充分保障现场人员的身体健康和人身安全,必须采取有效手段对设备区域的sf6气体泄漏进行监测,防止意外事故发生。
