C语言中指针函数和函数指针的概念及应用示例
嵌入式技术
1330人已加入
前言
在C语言中,指针函数和函数指针是强大且常用的工具。它们允许我们以更灵活的方式处理函数和数据,进而扩展程序的功能。
本文将介绍指针函数和函数指针的概念,并讲解一些常见的应用示例。
一、人物简介
  • 第一位闪亮登场,有请今后会一直教我们C语言的老师 —— 自在。
  • 第二位上场的是和我们一起学习的小白程序猿 —— 逍遥。
二、指针函数
  • 指针函数是返回指针的函数,它的声明和定义与普通函数类似,但返回类型是一个指针类型。
  • 指针函数可以用于返回数组、字符串或动态分配的内存等。
  • 示例代码
#include < stdio.h >
int* getArray() {
    static int arr[] = {1, 2, 3, 4, 5};
    return arr;
int main() {
    int* ptr = getArray();
    printf("Array elements: ");
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        printf("%d ", ptr[i]);
    return 0;
  • 在上面的示例中,getArray()函数返回一个指向静态整数数组的指针
  • main()函数中,我们通过指针访问并打印数组的元素
  • 输出结果
Array elements: 1 2 3 4 5
三、函数指针
  • 函数指针是指向函数的指针变量。
  • 通过函数指针,我们可以将函数作为参数传递给其他函数、在运行时动态选择要调用的函数等。
  • 示例代码
/* 加法运算 */
int add(int a, int b) {
    return a + b;
/* 减法运算 */
int subtract(int a, int b) {
    return a - b;
void calculate(int (*operation)(int, int), int a, int b) {
    int result = operation(a, b);
    printf("Result: %dn", result);
int main() {
    int x = 10, y = 5;
    calculate(add, x, y);
    calculate(subtract, x, y);
    return 0;
  • 在上面的示例中,calculate()函数接受一个函数指针参数operation,该参数指向一个具有两个整数参数和整数返回值的函数。
  • main()函数中,我们使用calculate()函数来执行加法和减法运算。
  • 运行结果
Result: 15
Result: 5
四、指针函数的应用
指针函数在以下情况下特别有用:
  • 动态分配内存:指针函数可以返回动态分配的内存,允许在运行时灵活地分配和释放内存。
  • 返回数组或字符串:通过指针函数,可以方便地返回数组或字符串,而无需将它们作为函数参数传递或使用全局变量。
  • 示例代码
#include < stdlib.h >
#include < string.h >
char* createString() {
    char* str = (char*)malloc(sizeof(char) * 10);
    strcpy(str, "Hello");
    return str;
int main() {
    char* ptr = createString();
    printf("String: %sn", ptr);
    free(ptr);
    return 0;
  • 在上面的示例中,createString()函数动态分配了一个大小为10的字符数组,并将字符串"Hello"复制到该数组中。
  • 然后,它返回该数组的指针。在main()函数中,我们打印并释放该字符串。
String: Hello
五、函数指针的应用
函数指针具有以下应用场景:
  • 回调函数:函数指针可用于实现回调机制,其中一个函数作为参数传递给另一个函数,并在需要时被调用。
  • 运行时函数选择:函数指针允许根据运行时的条件选择要调用的函数,从而实现动态的程序行为。
  • 示例代码
void greet_english() {
    printf("Hello!n");
void greet_spanish() {
    printf("Hola!n");
void greet_french() {
    printf("Bonjour!n");
int main() {
    int choice;
    // 声明函数指针,并初始化为NULL
    void (*greet)() = NULL;
    printf("请选择要使用的语言:n");
    printf("1. 英语n");
    printf("2. 西班牙语n");
    printf("3. 法语n");
    printf("n请输入对应的数字:");
    scanf("%d", &choice);
 printf("n");
    // 根据用户的选择设置函数指针
    if (choice == 1) {
        greet = greet_english;
    } else if (choice == 2) {
        greet = greet_spanish;
    } else if (choice == 3) {
        greet = greet_french;
    } else {
        printf("无效的选择!n");
        return 0;
    // 如果函数指针不为NULL,则调用相应的函数
    if (greet != NULL) {
        greet();
    return 0;
  • 在这个例子中,我们定义了三个不同的打招呼函数:greet_englishgreet_spanishgreet_french
  • main函数中,我们声明了一个函数指针greet,并将其初始化为NULL
  • 用户可以选择要使用的语言,然后根据选择将函数指针greet设置为相应的函数地址。
  • 最后,如果函数指针不为NULL,则调用相应的函数。
  • 运行结果
请选择要使用的语言:
1. 英语
2. 西班牙语
3. 法语
请输入对应的数字:3
Bonjour!
小结
通过这篇文章,我们学会了
1、指针函数的概念
2、函数指针的概念
3、指针函数的应用
4、函数指针的应用
