高精度低功耗|双频四模卫星定位导航GPS北斗模块SKG123LD参考设计
北斗定位很好理解,就是通过测量出已知位置的卫星到北斗模块之间的距离,再综合多颗卫星的数据计算出北斗模块所在位置的经纬度信息。北斗模块和GPS模块一样,北斗模块被称为用户部分,它像“收音机”捕获并跟踪卫星的信号,根据NMEA-0183协议的标准规范,将经纬度、高度、速度、时间等信息通过串口传送到PC机、PDA等设备。
相比单GPS模块,GPS+北斗双模模块, L1+L5双频北斗模块借助双频卫星信号对电离层延迟度的不一样,可以消除电离层对电磁波信号的延迟的影响,还能通过在两个频率上的观测,加速整周道模糊度的解算,实现1米左右的定位精度。因此被广泛应用于车载导航,便携式定位设备等领域。
L1+L5双频段、多星座、低功耗、高精度GNSS定位模组SKG123LD介绍
卫星
L1+L5双频段、多星座、低功耗、高精度GNSS定位模组SKG123LD的定位原理和单频北斗模块的原理一样,通过搜星,接收来自GPS卫星,北斗卫星发射的卫星信号,解算之后,通过NMEA 0183协议,UART串口输出采用ASCII码的数据,内容包含了纬度、经度、高度、速度、日期、时间、航向以及卫星状况等信息,常用语句有6 种,包括GGA、GLL、GSA、GSV、RMC 和 VTG。用户调用这些数据,结合百度地图或者谷歌地图即可获取到当前位置信息。
双频段 多卫星 1-1.5米精准定位
基于AG3335芯片研发的SKG123LD最多可追踪75颗L1卫星以及60颗L5卫星,可同时接收、处理GPS,BDS,Galileo,QZSS和GLONAS多卫星信号及L1/L5双频段信号。可用卫星数量增加和双频段的优势加持,让搭载SKG123LD的终端设备即使在信号中断时也能加快收敛时间、实现快速响应、提高定位精度,显著降低城市峡谷环境下高层建筑带来的多径效应影响。
双频定位模块SKG123LD追踪灵敏度为-164dBm,开放天空环境下,水平定位精度为1.5米左右,SBAS模式下,定位精度为1m左右,支持RTK,模块支持RTCM3.3协议,输出原始观测值,工程师自行解析可实现RTK定位。
高灵敏 26mA低功耗 双重保障广应用
为了避免终端在信号接收过程中过多外界噪声等因素的干扰,影响到定位的精准度和速度,SKG123LD内置低噪声放大器(LNA)和声表面滤波器(SAW Filter)。二者的结合赋能SKG123LD实现高灵敏度、高精准度的定位能力。同时,采用12nm制程双频接收机芯片和先进的低功耗管理解决方案的SKG123LD能实现低功耗(26mA)GNSS传感和定位,亦适用于手持设备、资产跟踪、共享类交通工具等对于功耗、灵敏度要求较高的行业,提高设备使用时长,减少成本投入。
卫星
在封装设计上,SKG123LD采用经典的16*12(mm)SMD贴片邮票孔设计,超紧凑LCC封装,兼容市场上主流导航定位模组,易于集成,助力产品开发人员快速地将自身创意落地应用。
L1+L5双频段、多星座、低功耗、高精度GNSS定位模组SKG123LD模块优势
  • 支持L1+L5双频;其中L1支持GPS、BDS、GLONASS、GALILEO、QZSS、SBAS,L5支持GPS、BDS、GALILEO、QZSS系统
  • 支持SBAS(WAAS,EGNOS,MSAS,GAGAN)
  • 支持RTCM(v2.3和v3.3)
  • 支持AGPS(EPO,EASY,NVRAM,hotstill)
  • 支持Power Saving Mode:Sleeo RTC Mode,Periodic Mode,GLP,ULP
  • 支持PPS授时,精度可达±15ns,PPS与NMEA相关联
  • 最多可追踪75颗L1卫星以及60颗L5卫星
  • 极快的TTFF:冷启动小于28s(CTTFF is 24s with GLO);热启动小于1s
  • 工业级标准:-40~85℃
  • 小尺寸:16.4*12.2*2.4(mm)
  • SMD贴片,邮票孔封装
  • 弱信号下具有较好的定位精度和位置有效性
  • 超低功耗:SKG123L/SKG123S功耗值为52mA,SKG123LD功耗值为26mA
  • 具有优越的质量和可靠性
  • 符合FCC、CE、RoHS(无铅)认证标准
L1+L5双频段、多星座、低功耗、高精度GNSS定位模组SKG123LD参考设计
卫星
注意事项:
1. GPIO0-11 电平为 2.80V±5%;其余 GPIO 为 1.80V±5%,使用时需注意电平需匹配。
2. 模块外部 MCU 需使用 1 个 GPIO 连接 LDO EN 引脚;预留重启 SKG123L 机制。
​上文提到的工业级的L1+L5双频多系统定位模块SKG123LD现已支持送样,欢迎有L1+L5双频定位模块、双频高精度定位模块、支持IRNSS系统定位模块需求的厂商们咨询,咨询电话:0755-83408210。更多工业级、车规级、双频定位模块正在设计研发中,敬请期待。
