为什么功率电感器的额定电流有两种?
1.2w人已加入
近年来,在世界规模的节能化潮流中,对电子设备的低功耗要求也在不断增加,电源设计技术变得日益重要。
在实际的电源设计中,电感器的选择尤为关键。在DC-DC转换器中,电感器是仅次于IC的核心元件。通过选择恰当的电感,能够获得较高的转换效率。
在选择电感器时所使用的主要参数有电感值、额定电流、交流电阻、直流电阻等,在这些参数中还包括功率电感器特有的概念。
例如,功率电感器的额定电流有两种,它们之间的差异是什么呢?为了回答这样的疑问,我们在这里对功率电感器的额定电流进行说明。
额定电流
功率电感器的额定电流有“基于自我温度上升的额定电流”Irms”和基于电感值的变化率的额定电流”Isat”两种决定方法,分别具有重要的意义。
“基于自我温度上升的额定电流Irms”是以元件的发热量为指标的额定电流规定,超出该范围使用时可能会导致元件破损及组件故障。
以此同时,基于电感值的变化率的额定电流Isat是以电感值的下降程度为指标的额定电流规定,超出该范围使用时可能会由于纹波电流的增加而导致IC控制达不到要求。
此外,根据电感器的磁路构造的不同,磁饱和的倾向(即电感值的下降倾向)有所不同。
对于开磁路类型,随着直流电流的增加,到规定电流值为止呈现比较平坦的电感值,但以规定电流值为临界电感值急剧下降。相反,闭磁路类型随着直流电流的增加,透磁率的数值逐渐减少,因此电感值缓慢下降。
