电路原理图符号大全
1.2w人已加入
电路原理图符号大全
电线和连接
电源
电阻器
电容器
电感器
互感器
开关,手动式
过程驱动开关
电动开关(继电器)
连接器
二极管
晶体管,双极
结型场效应晶体管 (JFET)
晶体管,绝缘栅场效应(IGFET 或 MOSFET)
晶体管,混合型
晶闸管
集成电路
电子管
晶体管
电线和连接
晶体管
旧的电气原理图显示连接线交叉,而非连接线则以小半圆标记相互“跳跃”。较新的电气原理图显示连接线用点连接,而非连接线则没有点交叉。然而,有些人仍然使用旧的惯例,即不带点交叉连接电线,这可能会造成混乱。
出于这个原因,电路一点通选择使用一种混合约定,连接线通过点明确连接,非连接线通过半圆标记明确地“跳跃”。虽然这可能会遭到一些人的反对,但它不容许出现任何解释错误:在每种情况下,其意图都是明确无误的:
晶体管
电源
晶体管
电阻器
晶体管
电容器
晶体管
电感器
晶体管
互感器
晶体管
开关,手动式
晶体管
过程驱动开关
晶体管
请务必记住,过程驱动开关的“正常”触点状态是指过程不存在和/或不活动时的状态,而不是例行操作期间预期的过程条件意义上的“正常”状态。例如,当有规律的冷却剂流过管道时,安装在冷却剂管道上的常闭低流量检测开关将保持在致动状态(打开)。如果冷却液停止流动,流量开关将进入其“正常”(未致动)关闭状态。
限位开关是一种通过与移动机器部件接触而驱动的开关。电子限位开关可感测机械运动,但使用光、磁场或其他非接触方式来实现。
电动开关(继电器)
晶体管
连接器
晶体管
二极管
晶体管
晶体管,双极
晶体管
结型场效应晶体管 (JFET)
晶体管
晶体管
晶体管,混合型
晶体管
晶闸管
晶体管
集成电路
晶体管
晶体管
电子管
晶体管
  审核编辑:汤梓红
