Nexperia扩展产品组合,率先推出集成式5 V负载开关
制造/封装
468人已加入
精准控制功耗,具备超强系统安全性。
奈梅亨,2023817:基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia今日宣布推出负载开关产品系列,进一步扩充其模拟和逻辑产品组合。NPS4053是本次产品发布的主角,这是一款高密度集成电路(IC),凭借小巧的尺寸提供优异的系统保护性能,可帮助提高系统可靠性,保障系统安全。该器件经过优化升级,适合应用于便携式设备(如笔记本电脑)、台式电脑、扩展坞和车载信息娱乐系统。
负载开关
负载开关是各种现代电子系统正常工作必不可少的器件。这些开关在以受控方式管理从电源到负载的电流/电压方面发挥着关键作用。在典型的电源链中,NPS4053通常位于较靠近负载的位置,负责管理供电顺序和控制浪涌电流,以及关闭电源以节省电能,因此对于电池供电设备尤其重要。该解决方案为单片式结构,可简化电路设计,与同类分立式器件相比,其PCB尺寸缩小85%。
NPS4053的工作输入电压为2.5 V-5.5 V,包含一个55 mΩ的自保护MOSFET,可有效管理流向负载的功率。该器件包含可编程限流电路,可在110 mA至2.5 A范围内以+6%的精度精准控制负载电流。该器件还提供“真正的”反向电流阻断功能,从而实现稳健可靠的端到端系统保护。为进一步加强系统监控性能,NPS4053还集成了一个故障指示器引脚,可向主机控制器发出故障事件警报。
NPS4053符合包括UL 62368在内的多个认证标准,同时还提供经AEC-Q100认证的版本。为了提高灵活性,该器件同时提供有引脚封装和无引脚封装(HWSON 6)。更多详情,请访问https://www.nexperia.cn/products/analog-logic-ics/power-ics/load-switches/。
