如何为SCART音视频接口提供最好的ESD静电保护?
静电保护
Syndicatdes Constructeursd Appareils Radiorécepteurset Téléviseurs,英文缩写SCART,是一种专用的音视频接口,具有输入和输出功能,支持三种视频信号格式,即CVBS(复合全电视信号)、YC(分量视频信号)和RGB,输入的信号格式可以通过MCU检测SCART接口的FB引脚的电平,如果小于1V则为CVBS/YC,否则为RGB。在国内,SCART接口主要应用于测试,比如机顶盒测试、DVD测试等会用到SCART接口的图文功能。都知道,音视频数据传输过程中,极其容易受到ESD静电放电的干扰和威胁。为此,针对SCART音视频接口静电放电问题,电子工程师通常会选用TVS二极管为其保驾护航。那么,用于保护SCART音视频接口免受静电浪涌威胁的TVS二极管,该如何选型呢?国产品牌东沃电子是一家专业高品质电路保护器件厂家及保护方案服务商,不仅拥有可靠稳定的过压过流保护器件和全面专业的EOS/ESD解决方案,而且还设有EMC测试实验室,可免费提供浪涌及静电防护测试及方案整改服务。
SCART音视频接口静电浪涌保护方案设计图
静电保护静电保护静电保护静电保护
SCART音视频接口静电浪涌保护方案说明
从东沃SCART音视频接口静电浪涌保护方案设计图中可以看出,东沃电子技术选用了12颗分立式或3颗集成式TVS二极管对SCART音视频接口进行静电放电浪涌保护,满足GB/T17626.2和IEC 61000-4-2测试标准。在SCART音视频接口功能控制信号端,最大工作电压12V,东沃技术推荐选用TVS二极管DW12DLC-B-S,工作电压12V、峰值脉冲电流11A、钳位电压28.6V、漏电流1μA、结电容1pF、SOD-323封装;符合IEC 61000-4-2(静电)±30kV(空气)和 ±30kV(接触)标准。
在SCART音视频接口视频传输信号端,东沃技术推荐选用分立式TVS二极管DW05DUCF-B-E或集成式TVS二极管DW05-4RVLC-E。TVS二极管DW05DUCF-B-E,工作电压5V、峰值脉冲电流3A、钳位电压20V、漏电流0.15μA;结电容低至0.5pF,确保音视频传输信号不失真;DFN1006-2L封装;符合IEC 61000-4-2(静电)±15kV(空气)和 ±10kV(接触)标准。TVS二极管DW05-4RVLC-E,工作电压5V、峰值脉冲电流4A、钳位电压12V、漏电流5μA、结电容0.5pF,确保音视频传输信号不失真;SOT-23-6L封装,集成了4个端口保护,可有效减小PCB安装空间;符合IEC 61000-4-2(静电)±20kV(空气)和 ±12kV(接触)标准。
东沃SCART音视频接口静电浪涌保护TVS二极管参数
1)东沃TVS二极管DW12DLC-B-S参数
查看东沃电子“ESD-DW12DLC-B-S Datasheet”规格书可知:
静电保护静电保护
2)东沃TVS二极管DW05DUCF-B-E参数
查看东沃电子“ESD-DW05DUCF-B-E Datasheet”规格书可知:
静电保护静电保护
3)东沃TVS二极管DW05-4RVLC-E参数
查看东沃电子“ESD-DW05-4RVLC-E Datasheet”规格书可知:
静电保护静电保护
