交叉导轨的内部结构
相对于直线导轨,交叉导轨的知名度是没那么高的,但随着技术水平的提高,精度更高,安装高度更低的交叉导轨也慢慢走近大众的视野,得到更多厂商的青睐,使用范围也更加广泛。
交叉导轨是由两根具有V型滚道的导轨、滚子保持架、圆柱滚子等组成。相互交叉排列的圆柱滚子在经过精密磨削后的V型辊面进行往复运动,能够承受各个方向的载荷,实现高精度、平滑的直线运动。
交叉导轨的特点也更为明显,摩擦阻力小,稳定性好;起动摩擦小,随动性能好;接触面积大,弹性变形小,有效的运动体多,易于实现高刚性、高负荷运动;结构设计灵活,安装使用方便等等这些都是交叉导轨的特点,不仅如此,交叉导轨还具有高刚性、使用寿命长,能做平滑运动等特点。
  1. 使用寿命长、高刚性。利用独特的滚子保持方法,使滚子的有效接触长度与以前的产品相比增加了1.7倍,并且滚子的节距间隔变短、滚子数量多、刚性增加2倍,能获得6倍的寿命。因此,对于直线运动部分容易产生的振动、冲击问题,能充分进行考虑安全的设计。
  2. 平滑的运动。在交叉导轨中,各滚子保持架分开,由于保持架中的滚子袋与滚子面接触,有良好的润滑油保持性,所以无磨损,摩擦小,从而能获得平滑的滚动运动。
交叉导轨对于精度方面的要求是相对较高的,特别是自动化机械方面的设备,所以使用范围较广,如:办公设备、外部设备、各种测量仪、印刷基板钻孔机等精密机器、或光学测量设备、光学工作台、操纵机构、X 射线装置等的滑座部分,有其他的疑问或者选购需求可以联系台湾高技咨询!
机械
