BGA封装底部可以有三防漆么?
PCB设计
2500人已加入
陈工:各位老师好,请问做三防漆涂覆时,BGA封装底部可以有三防漆么?有没有相关的标准明确?若是有三防漆了会影响功能使用么?期待老师的答疑解惑,谢谢
刘老师:能进入的是底部填充胶、与加固和三防性能用途及参数不一样
申旭:有碰到过调试的时候参数都好的,三防后就不好了,调试人员也说不出哪里短路,虚焊什么问题,只知道这块bga不好,BGA重新焊接了,再调试也是时好时坏。 有的问题BGA拆下来发现里面喷进去了三防漆
陈工:是的,我们现在差不多就这样的的,部分测试不过,拆下来里面很多三防漆的,但不确定是焊接问题还是这个三防漆影响的
申旭:这种都不知道该怎么分析,一开始怀疑BGA底部潮湿,清洗溶剂没排干净,最开始烘烤了,有的板子烘烤好了,有的板子烘烤没好,好了的板子放一段时间再调,又不好了,有的重新焊接就好了,有的重新焊接还是不行
陈工:初调测都没有问题,老化七天,这中间随着时间推移出现问题的。这是拆下来的图片,红色外都是三防漆了,也明显看到有一定厚度了
三防漆
陈工:@* 老师,您的意思就是只有底部填充操作应该是不影响的,正常不应该有三防漆和固定胶是么?
刘老师:UV在底部不能完全固化的、即使有辅助加热固化的品种、也需要量化成自己的典型工艺的、首先把握的是功能。一般来说、固化期间多少会释放分子、需要双85或更高等级的SIR test去验证、BGA用菊链试验扳
三防漆
陈工:@* 谢谢老师提供的资料,现在主要现象是初步测试没有问题,老化过程中发现有问题了,在不同时段出现的,因为没有做过其他填充或固定,只是喷涂了三防漆,将故障物料拆下后就是上图所示,很大面积都被三防漆覆盖了,所以我们想了解三防漆进入到BGA底部会不会影响焊接质量?BGA底部是否可以有三防漆?
老  刘:@陈工 不知道三防漆属于哪种类型的?老化试验条件?
陈工:@老  刘 三防漆用的材料是丙烯酸,老化的条件就是持续7天上电,没有别的了
老  刘:@陈工 常温老化?
陈工:@老  刘 嗯,是的
老  刘:@陈工 BGA旁边有个安装时用的过孔?测试和老化时用螺钉紧固不? 丙烯酸的话,应该和三防漆关系不大
陈工:@老  刘 老师,就是这种材质喷涂可以进入到BGA底部是么?不会对可靠性有影响吗?螺钉锁紧过度会导致变形也会影响焊点寿命是吧
老  刘:对,BGA属应力敏感器件,尤其是四角。若是螺钉孔本身板卡的设计工艺性就有问题,只能通过工艺措施减少变形,改善缺陷。 可通过紧固和放松两种状态下老化试验对比一下@卫卫 
陈工:@老  刘 嗯嗯,谢谢老师指点,这个地方我们调整一下看看,那三防漆进入过多没有关系是吧?后面不用特意遮蔽是吧?
老  刘:丙烯酸的膨胀系数还不足以造成这么大的影响,只要能固化就行 
陈工:@老  刘 嗯嗯,好的,多谢老师解答
周远才:@陈工 BGA三防后出现故障,这是常见现象!该故障的核心是BGA受到应力导致焊球脱焊所致。原因是多方面的,常见原因如下三种:
1、受到外力引起PCB变形拉扯脱焊,比如螺钉紧固、导热垫挤压芯片等导致PCB变形所致
2、三防漆工艺不合理,如三防漆进入器件底部,导致器件与PCB桥联,在温度循环变化时的热应力循环导致焊点脱焊发生故障;
3、底部填充材料或工艺不合理,比如填充材料的使用温度范围不满足产品需求,或者是工艺不合理,没有进行高温预消除应力处理,导致焊点热应力损伤。目前的BGA底部填充材料极限是-40℃,达不到-55℃的需求,因此,军品BGA底部通常是不涂三防漆或底部填充的。只有真空沉积才能既可以达到三防的目的,又没有热应力损伤焊点的问题,但又带来器件发生故障后,返修困难的问题。
所以,变通的办法就是只有pcba上容易有凝露水严重的情况下,可以用硅胶对器件周边进行密封处理或拦水坝处理,其它情况不处理就行。
陈工:@607周远才 谢谢周老师的详细分析让我们有了进一步的分析方向,像图片发的那种排出锁紧螺钉应力问题,三防漆还是最好不好不要进入BGA是么?这方面有什么标准么现在?因为后期看看如何规范的
刘老师:你是UV三防漆吗?哪家的?BGA球直径和间距多少?UV的进去怎么光固化?
陈工:不是UV的?丙烯酸的@* 
刘老师:先用针管四周拉安全边界、而后再大口径喷涂、保证三防不进底部再说其它问题
陈工:@* 嗯嗯,现在就是进入太多了所以不知道是不是引起不良的原因之一
周远才:@陈工 估计是螺钉导致PCB变形的概率较大,三防后不安装该螺钉测试试试就可以定位是否是螺钉应力引起了。
陈工:@周远才 嗯嗯,后面这样对比验证一下,谢谢各位的专家老师的帮忙解答!
刘海光:Tg和CTE指标多少?一般没有、没有就不要想进去问题不大了。底部填充的还有介电系数。螺钉的问题在喷涂固化前后以及装配前后、用BGA边角的X-Ray作验证、属于焊接或组装的问题,先把不该发生的缺陷解决了。
陈工:@* 好的,我们就此地方排查一下,谢谢老师指导
周远才:@陈工 三防漆少量的飞溅没有太大的关系,只要不发生器件底部与PCB桥联,就不会导致应力损伤的问题,不建议特意对底部涂三防,一是涂不好,二是副作用不少。
陈工:@周远才 好的周老师,谢谢您
  编辑:黄飞
