高清混合矩阵六大核心技术!
1.2w人已加入
随着现代化的发展,目前音视频信号形成多元化的发展趋势,并且高清音视频信号逐渐成为主流,如何在一个平台同时处理不同高清模拟信号的切换是最大的问题,而讯维高清混合矩阵就是专为此环境设计的一款全新模块化数模信号处理平台。讯维高清混合矩阵的出现改变了过去不同信号需要不同信号矩阵切换,且信号接收终端必须有与之相对应的信号格式接口的局面。那么讯维高清混合矩阵与其他传统矩阵相比,又有哪些优势技术呢?
矩阵
来百度APP畅享高清图片
技术一:远程云控制技术
XUNWEI™开发的混合矩阵远程云控制设备,结合大多数用户的实际需求,运用现代互联网技术与"物联网"技术相结合,通过WIFI2G3G4G5G、Internet等网络用户可运用智能手机(Android、iPhone)、平板电脑、台式电脑等可轻松实现远程控制矩阵设备,包括矩阵的信号选择、预案的设定和状态的查看。
技术二:图像调节技术
XUNWEI™开发的混合矩阵设备,结合大多数用户的实际需求和现场的实际应用,研发新增了"图像位置、大小、相位移动"功能。可实现图像向上、下、左、右偏移的问题。同时还具有图像大小调整、图像剪切功能,让您对输出图像进行轻松自由调节,确保最佳图像显示状态。
矩阵
技术三:模块化技术
XUNWEI™开发的混合矩阵设备采用单路可拔插板卡设计(包括输入输出板卡、控制卡等),该产品将智能化、网络化、模块化、数字化、高度集成化融为一体,以高清数字交换系统作为平台,运用高性能图像处理芯片来确保各种信号间完美转换。采用纯硬件板卡式单路单卡结构,安装灵活方便。
技术四:触摸屏技术
XUNWEI™混合矩阵设备根据机箱规格分别配置2.8/7/12.1寸电容触摸屏。由于屏幕可以代替按钮的加入,我们可以抛弃键盘带来的累赘。屏幕的极大的扩展到整个面板,在机身体积跟屏幕大小之间取得更大的平衡点。具有更好的用户体验,更好的操作便利,更大的屏幕。
矩阵
技术五:CAN总线控制技术
CAN 的高性能和可靠性已被认同,并被广泛地应用于工业自动化、船舶、医疗设备、工业设备等方面。现场总线是当今自动化领域技术发展的热点之一,被誉为自动化领域的计算机局域网。它的出现为分布式控制系统实现各节点之间实时、可靠的数据通信提供了强有力的技术支持。
技术六:EDID管理技术
当信号源设备连接至接收器时,EDID信息被发送至信号源,信号源读取此信息,并使用此信息生成正确格式的视频输出至显示设备。例如,一台PC通过接收器的DVI端口从接收器接收EDID信息,该信息表明接收器的物理分辨率为WUXGA,然后PC通过发送WUXGA的分辨率至接收器作为回应。EDID的初衷是实现简单的即插即用连接,同时还能自动优化信号源和接收器之间的视频兼容性。
