迈威IEM304系列工业嵌入式串口/CAN服务器模块重磅发布
随着工业以太网在自动化控制中的广泛使用,大量使用串口或CAN总线通信标准进行通信的工业设备连接以太网已成必然趋势,如何以较低的成本完成工业设备的网络化升级?
IEM304系列是迈威通信专为灵活多变的工业控制设备联网需求而设计,该系列产品采用内置模块的形式,既减少对原设备系统的改动,同时具备相当大的灵活性,集成度高,多效合一,实现了串口、CAN总线以及以太网三者相互之间相互透传功能,提供一种高性价比的工业以太网通讯解决方案。
基本功能
IEM304系列是一款工业级嵌入式串口/CAN服务器模块,集成串口设备联网、CAN设备联网、Modbus网关、CAN中继和CAN转串口等多种功能于一体;支持1路百兆以太网接口,可选4路RS232/485/422串口,或2路RS232/485/422串口+2路CAN总线接口。
性能强悍 工业设计
IEM304系列采用高性能ARM处理器,低功耗、宽温(工作温度支持-40~85℃)、模块化、高等级防护;支持硬件看门狗,以及复位、恢复出厂设置、指示灯等信号外引,确保设备24小时稳定运行。
集成度高 功能丰富
产品可集成串口服务器和CAN服务器功能,支持WEB网关功能和多种网络协议,支持多种模式的串口转CAN功能以及CAN中继功能,支持Modbus网关、虚拟串口等特色功能,支持多种网络传输模式包括UDP、TCP、组播等网络传输模式。
CAN
二次开发 高效传输
IEM304系列采用用户可自定义PCB底板规格,通过模块引脚可任意选择以太网接口类型;内部集成以太网通信变压器,只需外加一个RJ-45连接器即可实现以太网联接, 为客户带来线速无阻塞的通信能力。
结构精巧 安装简便
IEM304系列结构精巧,整机尺寸45mm*32mm*9.9mm,节省空间;采用2*16P贴片式排母与外部连接,安装方便,可轻松嵌入并集成至大多数现场设备中,满足不同应用现场的需求。
CAN
Q
A
常见问题
CAN
1、迈威IEM304系列的串口工作模式有哪些?
:支持TCP Server/TCP Client/UDP /UDP multicast/Modbus RTU Master/Modbus RTU Slave/Modbus ASCII Master/ModbusASCII Slave/Realcom_MW/Realcom_MCP/Realcom_CCP/Pair Connection Master/Pair Connection Slave/Httpd Client/WebSocket Client模式。
2、 迈威IEM304系列的CAN口工作模式有哪些?
:支持TCP Server/TCP Client/UDP/UDP组播/Modbus TCP Slave/Pair Connection Master/Pair Connection Slave/Relay Mode/Httpd Client/WebSocket Client/CAN to Serial模式。
3、迈威IEM304系列是否支持串口和CAN数据转换?
:支持,迈威IEM304系列支持透明转换、透明带标识转换、Modbus 协议转换和格式转换,四种串口和CAN数据转换模式。
4、迈威IEM304系列有哪几种选型?
:选型表如下:
产品型号
ISM304-4D
IEM304-2D-2C
百兆
以太网
1
1
RS232/485
/422
4
2
CAN
2
