西门子PLC中访问F-I/O DB的变量
在硬件与网络编辑器中组态 F-I/ O 时,将自动为每个 F-I/O  创建一个 F-I/O DB (安全模式下)。F- I/O DB 包含用户可以评估或可以/必须写入到安全程序的变量。不允许在 F-I/O DB 中直接更改变量的初始值。删除 F-I/O  时,也会删除相关的 F-I/O DB 。
访问  F -I/O DB
西门子
以下是访问 F-I/O DB 的变量的原因:
●  为了在发生通信错误、F- I/O  故障或通道故障后重新集成 F-I/O
●  要根据安全程序的特殊状态钝化 F-I/O (例如,组钝化)
●  要禁用 F-I/O (例如,组态控制)
●  更改基于 GSD 的故障安全 DP 从站/基于 GSD 的 I/O  设备的参数
●  要评估是否应该输出故障安全值或过程数据
F- I/O DB 的名称和编号
F- I/O DB 的名称由以下部分组成:
●  固定前缀“F”
●  F- I/O  的起始地址以及在硬件和网络编辑器或设备视图的 F-I/O  属性中输入的名称(最多为前 24 个字符)。
示例:F00004_F- DI24xDC24V_1
选项“创建不带前缀的  F - I/O DB” (S7- 1200、S7- 1500)
在安全管理编辑器的“ 设置”(Settings) (页 82) 区域中选择选项“ 创建不带前缀的 F-I/O
DB”(Creates F- I/O DBs without prefix) 时,名称仅包含以下部分:
●  在硬件和网络编辑器或设备视图的 F-I/O  属性中输入的名称(最多为 117  个字符)
示例:F- DI24xDC24V_1
更改  F - I/O DB  的名称和编号
通过更改在硬件和网络编辑器或设备视图的 F-I/O  属性中输入的名称来更改名称。 可以在相关 F-I/O  的“ 属性/F 参数”(Properties/F- parameters)  选项卡中更改编号。
西门子
F- I/O DB 中的变量 :
可以或必须写的变量 :
PASS_ON  BOOL   1 =  启用钝化
ACK_NEC  BOOL   1 =  发生 F-I/O  故障或通道故障时需要确认重新集成
ACK_REI  BOOL   1 =  确认重新集成
IPAR_EN  BOOL   用于基于  GSD 的故障安全  DP 从站/ 基于 GSD 的  I/O  设备的参数重新分配的变量,或在 SM 336;  F-AI 6 x 0/4  ...  20 mA HAR的情况下,用于启用  HART  通信的变量 .
DISABLE*  BOOL   1 =  停用  F -I/O
可评估的 变量:
PASS_OUT  BOOL   钝化输出
QBAD   BOOL   1 =  输出故障安全值
ACK_REQ   BOOL   1=确认重新集成请求 IPAR_OK  BOOL   用于基于  GSD 的故障安全  DP 从站/ 基于 GSD 的  I/O  设备的参数重新分配的变量,或在 SM 336;  F-AI 6 x 0/4  ...  20 mA HART的情况下,用于启用  HART  通信的变量 .
DIAG  BYTE  非故障安全服务信息
DISABLED*  BOOL   1 = F- I/O  已停用
QBAD_I_xx  BOOL   1 =  将故障安全值输出到输入通道  xx (S7 -300/400)
QBAD_O_xx  BOOL   1 =  将故障安全值输出到输出通道  xx (S7 -300/400)
审核编辑:汤梓红
