为什么要使用融合CDN,单CDN与多CDN之间的差异对比
CDN是现代互联网服务的重要组成部分,它CDN可帮助内容提供者高速交付内容,不同的服务器部署在全球不同的数据中心,并在它们之间共享相同的网络路径。随着企业意识到CDN的重要性,越来越多的企业正在使用CDN作为内容分发工具。互联网正变得非常重要,而互联网受到攻击或安全故障的破坏,可能会给公司带来巨大的经济损失。由于单个CDN的故障率较高,所以与其将公司的信任和声誉放在一个CDN的稳定性上,不如将工作负载分散在多个CDN之间,这样就可以高效避免其中一个CDN的故障造成服务中断。
今天由火伞云小编为大家分析一下单CDN与融合CDN之间的对比----优点、缺点、技术和运营注意事项
01
什么是融合CDN
融合CDN是内容交付网络的补充解决方案。该系统通过几个不同的CDN厂商分发站点的内容,以确保每个交付系统都有足够的容量来交付内容,融合CDN的工作原理是将工作负载划分为更小的部分,并将它们分布在多个CDN之间。它还可以增加网络冗余,减少因网络问题而导致的停机时间。如果其中一个CDN出现故障,融合将保持足够的运行状态,以处理额外的请求。
融合CDN是一种将来自不同服务提供商的多个CDN用作单个网络的系统,此解决方案可以帮助减少提示加载错误的网站数量,并且可以帮助网站实现比单个CDN系统更好的性能。因为没有某个CDN可以提供通用覆盖,因此依赖多个提供商可以允许给客户提供更广泛的覆盖,从而提高CDN交付的可靠性。
02
融合CDN的工作原理
融合CDN通过将流量引导到网络中的不同CDN来工作。在融合CDN实现中,做出路由决策的具体标准有所不同。
一些常见的融合CDN策略包括:
1.静态DNS:使用此设置,可以在多个CDN设置中为多个内容交付网络(CDN)配置静态IP地址。例如,高速视频流流量可以发送到阿里云的CDN,并访问另一个CDN的静态下载。
2.托管DNS:托管DNS服务为传统DNS解决方案增加了更多智能。智能DNS最大限度地减少了引导网络流量所需的手动工作,并提高了容错能力。当使用像静态DNS这样的智能DNS时,成本和性能变量不会影响路由选择。
3.循环:融合CDN路由的循环解决方案会根据线路中的下一个路由而波动。例如,在两个CDN设置中,得分较高的将处理第一个请求,得分较低的将处理第二个请求,等等。加权循环允许根据用户的要求控制路由。
4.地理定位:在融合CDN的情况下,地理定位用于根据用户的位置确定使用哪个CDN,PoP离用户最近的CDN将对每个请求做出响应。
5.变量驱动的负载平衡:融合CDN集成了成本、性能、位置、权重和其他变量,因此交互式是最好的配置,尽管与它们相关的挑战也很高。通过实时考虑多个准则,实时负载平衡使全球分布式网络能够以经济高效的性能运行。它也适用于按比例大小的网络。
03
融合CDN的优点
1.冗余:冗余是使用多个CDN的最大优势,在出现故障的情况下,网络中的其他提供商将从他们中断的地方恢复,这有助于防止用户加载错误和其他可能导致中断的性能问题。
2.弹性:弹性是系统的一个属性,有助于防止网络某一部分的故障影响整个系统。如果单个CDN出现故障,其他CDN可以填补空缺,融合CDN系统还旨在通过在网络中使用不同的提供商来提高弹性。尽管每个提供商都有技术问题,但延迟和性能问题将在提供商之间分布,因此您的用户不会因使用多个CDN而出现显著降级。
3.性能:融合CDN将为您的用户提供最佳性能。在这种类型的网络中,您可以减少他们在使用您的网站时的等待时间,内容交付网络(CDN)将能够处理更多流量并快速交付内容。
4.可靠性:可靠性是指系统在存在冗余资源的环境中执行其所需功能并提供一致服务的能力。使用融合CDN将使您的网络对用户更加可靠。融合CDN的工作原理是增加提供内容的服务器数量,因此,如果一个云厂商遇到问题,您的内容将托管在其他地方。这不会中断服务,而且会让用户花更少的时间查看加载页面。
04使用融合CDN的挑战
1.更复杂的基础设施:融合CDN很复杂,需要更多的服务器资源。额外的服务器意味着更多的硬件和软件问题。此外,您使用的提供商越多,发生冲突的可能性就越高。
2.成本可能增加:融合CDN系统需要有很多PoP来帮助实现冗余,您需要购买新硬件或租用服务器空间。
3.供应商数量膨胀:使用融合CDN结构可能会导致更多的供应商,这在处理和控制方面更具挑战性。增加更多的提供商会增加潜在的安全漏洞风险,因为有更多人在访问您的数据。
05注意事项
融合CDN主要由能够处理额外复杂性和成本的企业使用,配置融合CDN的每一步都将在安全性、延迟、可用性、易实现性和现有基础设施之间进行权衡。因此,在做出决定之前,必须权衡实施融合CDN战略的潜在好处。在实施融合CDN战略之前,以下是一些需要问自己的问题:
您的网站缓存了多少内容?
你打算使用多少CDN?
每个供应商的产能是多少?
每个供应商有多少存储空间?
是否每个CDN提供商都有冗余的资源数据拷贝?
你的网站有多少流量?
流量来自哪里(电脑或移动设备)?
从客户端到内容源(内部服务器或CDN)的平均延迟是多少?
您是否可以直接访问内容源,或者您有吗?
您能允许停机吗?
会对用户产生什么影响?
你能自动执行这个系统吗?
你有自动操作的技术能力吗?
您能否使用现有工具有效管理多CDN架构?
您的团队或企业如何管理此体系结构的成本和复杂性?
谁将管理各种供应商,谁负责技术支持,您将如何了解供应商产品和技术变化的最新情况?
如何在供应商之间高效地转移用户,并确保所有供应商的性能丰富?
一旦用户在提供商之间切换,您将如何防止出现空页面?
大多数CDN厂商不提供托管的融合CDN服务,因为他们只与单个厂商合作。但火伞云是为数不多的融合CDN经销商之一,公司坚持技术创新的发展道路,核心技术全部自主研发,是国内专业的边缘计算及融合CDN服务商。公司的主营业务有融合CDN服务、DDOS防御,WAF防御,APP盾、IDC租用等。目前,已经建立了遍布全球的智能融合CDN网络,为客户提供集边缘计算、边缘存储、融合CDN及安全防护于一体的综合解决方案。公司旗下的火伞云融合CDN目前已融合多家头部CDN厂商:阿里云、腾讯云、网宿云、亚马逊云、白山云等,未来我们将不断融合更多更全的海内外知名厂商,为用户提供更多,更安全稳定的CDN节点服务。火伞云融合CDN是国内少数真正实现实时监控,智能定位分析和智能调度决策的融合CDN平台,也是国内首家专注于提供国内出海业务全球融合CDN加速业务的企业。
对于任何希望扩大其覆盖范围和改善服务的在线企业,都建议采用融合CDN架构。拥有一个融合CDN供应商网络将使公司在短期内通过随时增加容量而变得更加敏捷和灵活。然而,如果没有专门的内部功能来管理此架构,则有必要求助于可能提供此托管服务的CDN专业技术合作伙伴。一个好的技术合作伙伴应该为您提供比单个CDN更低的每GB定价和总体成本效率,并为您节省配置成本或性能优化的需要。火伞云融合CDN允许您优化现有资产,并使您在竞争中保持领先地位,从而帮助您利用CDN投资。
