rv1126与rk3399参数对比
1.2w人已加入
RV1126与RK3399参数对比:
在当今迅速发展的技术领域中,处理器技术一直是最为活跃的领域之一。不仅是PC端的处理器敏锐竞争,而且在智能手机、平板电脑、嵌入式设备等领域中,处理器的差异化也十分重要。而在嵌入式设备领域中,RV1126与RK3399这两款处理器是备受业内关注的两个产品。那么,这两款产品有哪些差异和共同点呢?下面就让我们来一起探讨一下。
基本参数比较
RV1126和RK3399都是基于ARM架构的处理器,都可以作为嵌入式设备的主控芯片。但是,不同的制程和芯片设计结构,导致两者在很多方面存在明显的差异。下面我们从基本参数上进行比较分析:
处理器芯片|RV1126|RK3399
制程工艺|12nm|28nm
CPU核心|四核心Cortex-A7|双路Cortex-A72+四路Cortex-A53
GPU|3D Mail-450|Mali-T860
内存|1GB/2GB DDR3|2GB LPDDR3
Flash|16MB/32MB/64MB/128MB SPI Nor Flash|16GB eMMC
物联网协议|Dual-band Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, 2T2R MIMO|Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0
可以看出,RV1126的制程工艺是12nm,和RK3399的28nm相比更先进。但是,它只有四核心的Cortex-A7 CPU和3D Mail-450 GPU,而RK3399则拥有双路Cortex-A72加四路Cortex-A53的CPU,以及Mali-T860 GPU,ASIC性能明显强于RV1126。此外,RV1126在内存和Flash存储方面较单薄,只有1GB/2GB DDR3内存和16MB/32MB/64MB/128MB Nor Flash,而RK3399则拥有2GB LPDDR3内存和16GB eMMC Flash,可以存储更多的数据和资源。同时,RV1126也具有Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac和2T2R MIMO的物联网协议,而RK3399则有更先进的Wi-Fi 802.11ac和Bluetooth 4.0技术。
性能比较
除了基本参数之外,我们还可以从性能方面进行RV1126和RK3399的比较。首先看看它们的CPU性能表现。
CPU性能比较
处理器芯片|RV1126|RK3399
主频|1.5GHz|1.8GHz
浮点运算|标准VFPv4与NEON|双发射VFPv4和NEON扩展
从表格上可以看出,RK3399主频比RV1126更高,且具有更高级别的NEON和VFP指令,因此在处理器性能方面更加出色。那么在实际的应用中,RK3399最主要的表现在哪些场景呢?
视频编解码比较
RV1126和RK3399都是高清视频处理器,它们都支持H.264/H.265/MJPEG等格式的编解码。但是在处理4K视频方面,RK3399则比RV1126更具优势,因为它采用了高性能的视频协处理器,可以支持4K 60帧的硬解码。这对于多媒体应用和AI识别应用来说十分重要。
AI应用比较
在人工智能领域,RV1126同样也有着出色的表现。它拥有多个标准接口(例如PCIe、UART、SPI、I2C、SDIO等等),可以与各种嵌入式设备和传感器进行通信。此外,RV1126还可支持Tengine平台,这是一种轻量级的AI框架,可以支持深度学习任务的计算。
不过相比之下,RK3399则具有更高级别的人工智能性能。它采用了深度学习框架TensorFlow、Caffe、MXNet等,支持1080P视频AI识别、人脸识别、指纹识别等应用场景。此外,RK3399拥有两个NPU神经网络处理器,可以在AI应用方面快速处理大量的数据,极大地提升了设备性能和应用场景。
功耗和体积
在实际应用中,嵌入式设备通常对功耗和尺寸限制比较敏感。那么在这方面,RV1126和RK3399有什么不同?下面我们来分析一下:
功耗比较
RV1126的单核动态功耗为0.17W,双核动态功耗为0.64W,四核动态功耗为1.23W;而RK3399的双路Cortex-A72动态功耗为3.9W,四路Cortex-A53动态功率为2.6W,整个系统段总改功耗大概在6~8W。可以看出,RV1126的整个系统功耗远低于RK3399,当然也有更好的板载功率管理方案,能优化MAX8867A,这是一款单片电源管理器,将降低功耗最小化。
尺寸比较
RV1126采用的是12nm工艺,相对于RK3399的28nm工艺,里面的晶体管是更小的,使用相同的面积,可以提高芯片性能。同时,RV1126整体尺寸更小,适用于小型的嵌入式设备或模块化设计。
总结
通过以上分析,我们可以看出,RV1126和RK3399两个处理器都有自己的特点和优势。RV1126在制程工艺、功耗和体积方面表现良好,而RK3399则在性能、视频编解码、AI应用方面表现卓越。因此,在选择处理器的时候,需要根据实际需求来选择最适合的方案。
