v853和v851参数对比
1.2w人已加入
v853和v851参数对比
v853和v851是两款Wi-Fi模块,由于它们都是同一家公司出品,所以有些参数相似,但是它们之间也存在一些不同的地方。在本文中,我们将对v853和v851进行比较,以便更好地了解它们之间的区别。
1.尺寸和重量
v853的尺寸为22mm x 13mm x 3mm,重量为2.5g,而v851的尺寸为18mm x 18mm x 3mm,重量为3g。从尺寸和重量上看,v853比v851更小巧轻便。
2.供电电压
v853的供电电压范围是3.3V至5V,而v851的范围是4.5V至5.5V。这意味着v853更适合在低电压环境下操作。
3.功耗
v853和v851两者的功耗都很低,但是v853的功耗稍微低一些。v853的待机电流为200μA,发送电流为130mA,而v851的待机电流为300μA,发送电流为170mA。这意味着在相同的电池寿命下,v853可以提供更长的工作时间。
4.处理器和存储器
v853和v851采用相同的Wi-Fi芯片,但是,v853采用了一个更强大的芯片,在处理速度方面比v851更快。此外,v853的Flash存储器容量为2MB,而v851只有1MB。
5.传输速率
v853和v851的传输速率非常相似,但是v853的最大传输速率略高一些。v853的最大传输速率为150Mbps,而v851的最大传输速率为120Mbps。
6.输出功率
v853的最大输出功率为20dBm,而v851的最大输出功率为18dBm。这意味着v853在弱信号区域下,工作效果会更好。
7.安全性
v853和v851都支持WPA/WPA2-PSK认证加密。但是,v853还支持EAP-TLS身份验证,这是一种更安全的身份验证方式,可以提供更高的安全级别。
总结
尽管v853和v851存在一些区别,但它们都是优秀的Wi-Fi模块,根据应用的需求来选择合适的模块非常重要。如果您需要更小的尺寸和更低的功耗,同时能够在低电压区域下使用,那么v853可能是更好的选择。而如果您需要更安全的身份验证以及更好的传输效果,那么v853可能更适合您。
