三极管断了一个引脚能否当二极管使用
模拟技术
2298人已加入
如果三极管断了一个引脚能否当二极管使用。先上答案:三极管若只断集电极或发射极是可以当二极管使用的,若断的是基极就不可以了。
普通二极管是由一个PN结经过特殊工艺制作而成的,它主要的特性是具有单向导电性。而三极管是由两个PN结经过特殊的工艺制作而成的,集电结和发射结各是一个PN结,是可以当二极管使用的,知识电流较小,有点大材小用。以硅材料三极管为例,发射结的反向击穿电压较小,一般为7V~9V左右,集电结的反向击穿电压较大,30V~50V左右,所以使用三极管当二极管使用,最好使用集电结,耐压更高。
三极管
▲二极管结构示意图
三极管当二极管使用时有5种接法:(以NPN三极管为例)
(1)将三极管集电极和基极短接,基极/集电极为正极,发射极为负极,此连接方式反向击穿电压很小;
三极管
(2)将三极管集电极和发射极短接,基极为正极,集电极/发射极为负极,此连接方式反向击穿电压很小;
三极管
(3)将三极管基极和发射极短接,基极/发射极为正极,集电极为负极,此连接方式反向击穿电压较大,30V~50V左右;
三极管
(4)三极管集电极悬空(开路),基极为正极,发射极为负极,此连接方式反向击穿电压很小;
三极管
(5)三极管发射极悬空(开路),基极为正极,集电极为负极,此连接方式反向击穿电压较大,30V~50V左右;
三极管
总结:以上是三极管当二极管使用时所有连接方式,因此当断掉某一引脚时,只能断开集电极或发射极引脚时,三极管可当二极管使用。在实际工程应用当中也有不少三极管当二极管使用的例子,比如收音机等,主要是利用三极管的温度补偿系数较好的特性。
审核编辑:汤梓红
