我们都要学会正确使用推拉力测试机
1.2w人已加入
随着社会的进步,人们对产品的要求越来越高,产品的强度和耐久性的测试也越来越重要,这也使得推拉力测试机慢慢的成为了微电子和电子制造领域的重要仪器设备。但是随着使用的用户越来越多,很多用户在使用推拉力测试机的时候,都不会注意一些弊端,导致推拉测试机很容易损坏,所以为了延长推拉力测试机的使用寿命,我们都要学会正确使用推拉力测试机,那么该如何正确使用推拉力测试呢?那就要先了解他的工作原理,和使用的零件。
 推拉力测试机的原理基于力学原理,即力与位移之间的关系。推拉力测试机通过施加推力或拉力于测试样品,并测量该力对样品造成的位移,从而确定样品的强度和耐久性。
推拉力测试机的工作原理主要由以下几部分组成:
1、传动机构:用于生成施加在样品上的推力或拉力。
2、传感器:用于测量样品产生的位移。
3、控制系统:负责设置测试参数,控制测试过程,并记录和分析数据。
4、数据处理系统:负责处理和分析测试数据,以评估样品的强度和性能。  推力测试:通过左右摇杆将测试头移动至所测试产品后上方,按测试后,Z轴自动向下移动,当测试针头触至测试基板表面后,Z向触发信号启动,停止下降,Z轴向上升至设定的剪切高度后停止。Y轴按软件设定参数移动,当移动完成设定距离参数后,设备停止运动,软件将测试过程中的受力过程以曲线方式显示,同时将过程中峰值力值进行数据分析后显示并保存。  拉力测试:通过左右摇杆将拉力测试头移动至测试物体按测试后,Z轴自动向上移动,当移动完成设定距离参数后,设备停止运动,软件将测试过程中的受力分布以曲线方式显示,同时将过程中峰值力值进行数据分析后显示并保存。  我们在使用产品操作前要注意以下几点:
1、我们试验的目的是测试底部填充前芯片与基板之间的剪切强度,或测量底部填充后对芯片所加力的大小, 观察在该力下产生的失效类型, 判定器件是否接收。
2、测试设备应使用校准的负载单元或传感器。
3、推拉力测试仪的最大负载能力应足以把芯片从固定位置上分离或大于规定的最小剪切力的 2 倍。
4、设备准确度应达到满刻度的5%,设备应能提供并记录施加于芯片的剪切力,也应能对负载提供规定的移动速率。  在试验设备上安装剪切工具和试验样品,剪切工具正好在位于基板之上的位置与芯片接触,在垂直于芯片或基板的一个边界并平行于基板的方向上施加外力,使芯片可以被平行于器件表面的剪切工具前切。应小心安放器件以免对芯片造成损伤。对于某些类型的封装。由于封装结构会妨碍芯片的剪切力测试。当规定要采用本试验方法时,需要采用有效的化学或物理方法将妨碍部分去除,但不得破坏芯片倒装区和填充区。
