锡膏在使用前为什么需要搅拌?
锡膏作为电子产品行业不可缺少的焊料材料,经常被电子产品生产商使用。购买锡膏时,锡膏生产商会提醒生产商,锡膏在使用前需要搅拌。为什么呢?今天,锡膏厂家带大家了解一下在使用前为什么需要搅拌:
一、为什么要搅拌
这就要说到锡膏的成分了,锡膏是由焊锡粉、助焊剂以及其他的表面活性剂、触变剂加以混合形成的膏状混合物,它是伴随着smt贴片工艺而产生的新型焊接材料,是保证回流焊接工艺可靠性的重要因素,助焊剂中又含有不同的成分,例如松香、活性剂、增稠剂等,这些物质在长时间的静置下,因为自身的重力会导致下沉出现沉淀分层的现象,会严重影响焊膏的作用,所以在使用前要进行搅拌,将这些物质重新混合到一起使用。由于锡膏储存时需要冷冻保存,会使锡膏的运动性和均匀性受到影响。所以锡膏在印刷前应先充分搅拌,使助焊剂与锡粉混合均匀,以便达到良好的使用效果。一般搅拌时间为1~4分钟,因搅拌方法不同而有差异。
二、为什么要提前回温
这是因为锡膏在保存时,需要在低温5-10摄氏度的环境下冷藏,锡膏从冰箱中取出,保持瓶盖密封状态,在室温下放置2-4小时,使其温度与室温平衡,然后再开启瓶盖。并避免回温时多瓶锡膏紧密排列,排列过紧密缩小与环境接触面积,影响回温效果。
刚从冰箱取出来的锡膏,其温度会低于环境温度,若直接打开使用,温差原因容易吸收到空气中的水分,吸附在锡膏表面,而在回流焊接过程中,锡膏含有水分,会产生焊接不良,导致爆珠、产生锡珠。所以在使用前需不打开锡膏在室内放置2-4小时进行回温,使焊膏温度与环境温度一致。
深圳市佳金源工业科技有限公司,位于深圳龙华,主要生产经营:有铅锡膏、无铅高温锡膏、无铅中温锡膏、无铅低温锡膏等。如有需要,欢迎与我们联系。
