激光电视和投影仪有什么区别,大神一篇让你彻底读懂
1.2w人已加入
现在越来越多的年轻人都比较喜欢安装投影仪了,包括我也一样,真的拒绝不了在家里就能享受电影级别的观影体验~但是我之前可不是这样想的!
包括现在也有不少人在两者之间反复纠结,到底该选哪一个!今儿我们就来聊聊。
先说一下两者的区别:
激光电视是一种新型的显示设备,它使用了激光光源来投射图像。
显示效果:激光电视采用激光光源和DLP或者LCOS技术,能够呈现出高动态范围、鲜艳的色彩和清晰的画面。
高亮度和对比度:激光电视通常具有较高的亮度和对比度,即使在明亮的环境下观看也能够保持良好的显示效果。
激光电视
而投影仪是通过投影光学系统将图像投射到屏幕或者墙壁上的设备。
大屏幕显示:投影仪可以实现大屏幕投影,适合观看影片、体育比赛以及进行商务演示等。
灵活便捷:投影仪可以随时携带和使用,适合家庭、办公室以及教育场景。
价格相对较低:与激光电视相比,投影仪的价格通常更加经济实惠。
你家适合买投影仪还是激光电视?
如果你预算较高并且家里可以装得下大幕布,那么激光电视是一个不错的选择。如果你需要大屏幕显示、便携性以及相对较低的价格,那么投影仪可能更适合你;
而且家里有小孩的话就更推荐投影仪了,因为在小孩的生长环境里会出现各种需要使用电子设备的情况,那护眼问题是非常重要的,而投影仪采用的是漫反射成像原理,相比于电视的直接直射无疑更加护眼,对于眼睛的刺激也会更小。
想买投影仪的朋友小编给大家推荐一款目前的高性价比投影仪——当贝F6
激光电视
高流明度,性能强劲
亮度再次突破自我,达到了1800CVIA,这样一来,即便身处强光之下,映入眼帘的画面依旧高清。
臻彩画质,保留细节
当贝F6还支持XSuper超分辨率,可以支持更多风格的影片类型,4K+全色4LED+全玻璃镜头的模组设计,同时搭载了全新一代“中国芯”海思V811芯片,可谓是当贝F家族投影有史以来最引人注目的一次升级。
自动对焦,梯形校正
配备了全新硬件级梯形校正芯片,开启后,超清摄像头和激光探头一并运行,让画面始终方正,充分解放双手。
全玻璃镜头
搭载10片全光学超高清透光光学玻璃镜片,每片镜片都经过8道冷加工工艺,不仅具有更好的耐热性,还具有高透光度、高精度等特性。全光学镜头的加入,让当贝F6彻底杜绝了因镜头冷热、老化而产生的虚焦现象。
护眼
具备很好的画面亮度调节功能,同时低蓝光更护眼。
顺便给大家说一下投影仪安装位置和技巧的建议:
投影距离和屏幕尺寸:通常来说,投影距离越长,显示图像的尺寸就越大。我们要确保投影仪与屏幕之间没有障碍物。
安装高度:投影机的安装高度会直接影响图像的形状和大小。一般情况下,将投影仪安装在屏幕中央的水平位置,并使其与屏幕底部保持水平,可以获得最佳的图像效果。
环境光:避免过多的环境光线会影响图像的清晰度和对比度。你可以选择在观看时关闭室内灯光,使用窗帘遮光或者选择高亮度的投影屏幕,以获得更好的效果。
定期清洁:定期清洁投影机的镜头和滤网是保持投影效果清晰的关键。尽量避免灰尘和污渍的积累,以确保图像的亮度和清晰度。
