tl431稳压原理详解
1.2w人已加入
tl431稳压原理详解
TL431是一款广泛应用于电源和模拟电路稳压电路的三端调节器,其内部被设计在一个可变电阻网络中,以提供安全的电压参考,从而实现了对输出电压的精确控制。本文将分别从稳压原理、TL431的特点与应用和制作步骤等方面详解TL431稳压原理。
一、稳压原理
稳压原理是指保持电路输出电压不变的原理,对于某些电子设备,如微处理器、存储器等,要求其电源电压分别为+5V、±12V、+3.3V等,对其电源电压的稳定性要求也很高,因而需要采用稳压电路保证电源电压的稳定性。
TL431是一种可编程稳压芯片,可以同时作为电源稳压电路中的电压比较器、可变电阻和三端稳压器。在电源稳压电路中,TL431通过反馈电路,将输出电压与TL431内部的参考电压进行比较,控制电源输出电压的稳定性。因此,稳压器的核心部分是一组参考电路,该电路保证了从外部环境的波动中保持恒定输出电压,并且拥有很高的准确性和灵敏度。
二、 TL431的特点与应用
1. TL431的特点
(1)高精度:TL431的工作电压范围为2.5V至36V,它提供了大约±2%的参考电压精度。
(2)低漂移:通过封装扩展和温度补偿的技术,高温漂移系数小于100ppm/℃,可实现更高稳定性和准确性。
(3)可调性能:即便在主应用程序之外的任何时间,电路中的参考电压可以随时根据需要进行调整。
(4)大功率处理能力:TL431最大的处理电压为37V DC,承受最大电流为100mA,可应用于各种功率应用中。
2. TL431应用
TL431可以应用于许多类似电源稳压方案中的应用,包括直流 - 直流转换器(DC-DC)转换器,以及直流电源和交流电源。它可以被设计用来支持一系列不同的电源电压,例如+5V、±12V和+3.3V,并可应用于配备多个电源的计算机系统、无线电通讯设备、电器以及电量测量控制设备。
3. 制作步骤
(1)首先,我们需要准备开发板,其上需要包含输入电源、TL431以及负载的三个端口。
(2)将输入电源接入电路板上的输入端口。
(3)在负载端口处接入用于检测输出电压的电压表。
(4)接下来,我们需要在开发板上插入TL431芯片。请注意,无论是计算器芯片还是LCD显示器芯片,均需要非常小心地插入。需要注意的是:“+”端需要插入相应的端口,同时确保电路板上的负载端口与TL431的输出端口相匹配。
(5)连接电源后,使用万用表测量TL431的输出电压是否与所需电压相匹配。
(6)最后,请确保所有电源、负载和TL431的引脚均已正确连接。完成整个过程后,电路稳定性应受到保证,输出电压应在一定范围内稳定。
三、 总结
本文详细讲解了TL431稳压原理,TL431的特点与应用,以及制作步骤等方面。总的来说,TL431是一种其他电路所不能替代的一种稳压电路芯片,其高准确性、快速可调性、可用于不同功率应用、低漂移等特点使得它在多领域都能应用。因此,我们需要熟练掌握TL431的原理和应用,以便更好地将它应用于我们所需的电路中。
