极致性价比新ErP线性方案
ErP:energy-relatedproducts,即能源相关产品,指的是任何已经投放于市场和已经被交付使用的,而且在其使用过程中会对能源消耗有影响的产品。欧盟在2019年12月5日公布的针对照明产品新ErP法规EU2019/2020以及电流谐波标准IEC 61000-3-2:2019,从2022年3月1日起已经正式实施。
晶丰明源
针对新的标准,晶丰明源创新推出了专利的基于BP5218EC的0.5PF低谐波单段线性方案(中国发明专利ZL202211216658.7),相比0.5PF单段线性方案保留了其高可靠性和低成本的优点,同时又改善了谐波差、效率低等问题,是当前颇具性价比的ErP光源驱动解决方案。
ErP主流线性方案汇总:
晶丰明源
BPSemi
‍‍‍‍‍‍‍-产品介绍-
01目标应用
GU10/E27 LED球泡灯、射灯
LED蜡烛灯、灯丝灯
02性能特点
满足欧洲新ErP标准
内置线补偿功能
无需压敏,抗浪涌800V以上
LED电流可外部设定
±5% LED输出电流精度
过温调节功能
采用ESSOP6封装
03封装形式
晶丰明源
04方案实物图
晶丰明源
05应用结构图
晶丰明源
BPSemi
-产品性能-
01电性能
晶丰明源
02输入电流波形图
晶丰明源
03输出电流波形图
晶丰明源
04谐波数据
晶丰明源
BPSemi
-产品优势-
1、 BP5218EC创新型架构,可以通过电解吸收尖峰电压,无需压敏电阻,抗浪涌800V以上
晶丰明源
2、 BP5218EC内置线补偿,省掉了外围二极管,线路简单 3、 BP5218EC可以使用更小容量的电解
晶丰明源
晶丰明源
BP5218EC电解电容充电电压更高,放电时间更短,所以相同功率下可以使用更小容量的电解电容就能满足频闪要求。相同功率,BP5218EC新架构电容量可以减小30%以上,下图为不同功率下两种架构电容容量对比。
晶丰明源
4、 抗浪涌750V方案 BP5218E VS BP5218ECBOM对比
晶丰明源
晶丰明源
晶丰明源
BP5218EC在BP5218E的基础上外围少了3颗贴片电阻、1颗快恢复二极管和1颗压敏电阻,电解电容容量减少了2uF,成本降低了接近0.2元。
BP5218EC方案凭借专利的电路设计方案,精简外围,实现创新型架构,节省ErP光源成本,减少磁性元件使用,LED驱动器可以实现小体积、长寿命,并符合EMI规定,在保证性能的前提下实现成本的进一步降低,为客户提供更优质的新ErP线性方案。 晶丰明源
造芯者说
LIING:感谢所有参与项目的同事,从产品前期的架构定义、仿真、专利申请,到芯片流片、验证,再到市场的推广、客户导入量产,都付出了很多心血。正是晶丰人共同的辛苦付出,BP5218EC从推向市场以来,广受客户好评,目前月出货量已经KK级以上。我会和晶丰明源的大家一起,始终秉承利他共赢的价值观,为客户提供更高性价比的优质产品。
*本文提及的测试结果为实验室条件下真实测试下得出,实际产品视应用环境和批次差异,可能会存在不同,晶丰明源保留最终解释权
审核编辑:汤梓红
