缸体超声波清洗棒可除油和污渍
1.2w人已加入
缸体超声波清洗棒采用超声波清洗,具有清洗速度快、清洗效果好、对工件无损伤、降低劳动强度、节约成本等优点。缸体超声波清洗棒对附着在汽车发动机缸体表面的机油、灰尘和颗粒杂质通过超声波处理从金属表面分离。高压喷射清洗后,金属工件上的颗粒杂质和油可以彻底清洗,达到理想的清洗效果。
缸体超声波清洗棒可以提供高性能的工业强度来清洁发动机缸体、化油器和发动机部件。清除化油器和各种发动机部件上的积碳。清除顽固的油脂、润滑剂、油漆、铁锈和污垢(也需要预先清洁)。深入零件,清洁孔、孔和间隙。
缸体超声波清洗棒对汽车零件超声波清洗设备非常有效,可以快速有效地去除油和碳。本机是专门设计用于清洗汽车行业所有类型的部件,包括但不限于:气缸盖、气缸体、曲轴、凸轮轴、化油器、连杆、活塞、涡轮增压器部件、柴油喷油器、DPF滤清器、制动系统部件、变速箱和变速箱部件、散热器等。
缸体超声波清洗棒
  • 相关推荐
