dB,dBi,dBc,dBm这些你都分的清吗?
RF/无线
1773人已加入
dB,dBi,dBc,dBm这些单位很熟悉有很陌生,熟悉的陌生单位!   甲:你的天线增益11.7dBi,不错哟! 乙:你的发射功率30dBm,针不戳! 丙:你的插入损耗0.1dB,good! 丁:信号的基波功率为10dBc,但是存在二阶谐波功率为-30dBm,那么该信号的二阶HMD为:40dBc。
其实区分这些单位并不难,且听我慢慢道来。
一、dB篇
dB(分贝):分贝是一种用于比较两个物理量之间的相对大小的对数单位。在信号处理和通信领域中,常用分贝来表示信号的增益、衰减、损耗或功率比。例如,一个增益为 20 dB 的放大器表示放大器的输出功率是输入功率的 100 倍。
功率表示:
10log(甲功率/乙功率)
电压表示:
20log(甲电压/乙电压)
电流同理
为甚么电压系数是20,功率系数是10?
因为取对数的原因,f(u^2)=P, f为函数表达式子,功率是关于电压的函数。
二、dBi篇
dBi(分贝增益):dBi 是一种天线增益的相对单位。它表示与理想点源(全向辐射)相比,天线在特定方向上的增益。例如,一个天线的增益为 6 dBi 表示它在特定方向上的辐射功率是等效无方向性天线的 6 倍。
更加标准的定义:在输入功率相等的情况下,天线增益是指实际天线和全向天线在空间同一点处的功率密度之比。描述的是天线将功率集中辐射的程度,因此与天线方向图密切相关。一般来说,天线方向图主瓣越窄、副瓣越小,则增益越高。
注意:天线增益有10dBi不是说这副天线能把信号的功率放大10倍,而是意味着通过控制信号发射的角度,将功率集中到一定的方向上。天线是无源器件。
DB
该篇内容部分引用于雷达通信电子战
三、dBc篇
dBc(分贝相对载波):dBc 是一种相对于载波(或中心频率)的功率表示方式。它表示信号功率与载波功率之间的比值。如同频/互调/交条/带外干扰或杂散等相对量值。例如,-30 dBc 表示信号功率是载波功率的 1/1000。
四、dBm篇
dBm(分贝毫瓦):dBm 是一种功率单位,用于表示相对于 1 毫瓦(mW)的功率水平。例如,0 dBm 表示与 1 毫瓦功率相等的功率水平。
计算公式为:10lg(功率值/1mw)
编辑:黄飞
