浅析RFID技术常见的十大误解
1.2w人已加入
随着RFID技术的广泛应用,越来越多的企业正在考虑使用RFID技术来实现库存盘点、资产追踪、和仓储出入库的自动化管理,揭露围绕RFID技术的神话、误解和谜团将有助于正确看待它,并节省寻找错误答案所浪费的时间和金钱。
误解1:目前没有固定的RFID标准。
事实上,目前已经有几种RFID标准,以前的标准从未被广泛采用的主要原因是科技公司是这些标准的主要驱动力。EPC标准是由最终用户公司制定的,以确保开发的技术满足特定的业务需求。EPC全球社区和公司诉讼中最近关于全球提案与自由提案的争论增加了不确定性。
与EPC global只专注于860~960MHz频段的研究不同,ISO/IEC在多个频段都发布了标准。ISO/IEC组织下设有多个分技术委员会从事RFID标准研究。大部分RFID标准都由ISO/IEC的技术委员会(TC)或分技术委员会(SC)制定。
误解2:用RFID流程取代基于条形码的流程将实现ROI。
事实上,由于感受到将RFID技术纳入其制造和物流业务的压力,一些公司倾向于为了技术而实施技术。
实施RFID技术并不能立即保证快速获得投资回报。为了影响底线,实施RFID技术的决策必须与最终的商业目标联系起来。对于大多数公司来说,大规模转换为RFID技术的成本太高了。而且,在某些情况下,这甚至没有意义。同时识别有革命性的库存和资产跟踪,在许多情况下,条形码还是切实可行的选择。
误解3:RFID技术是自动化手动仓库接收流程的唯一途径。
事实上,在某些情况下,RFID技术可能适用于仓库自动化,但它不是唯一的解决方案。对于那些希望通过自动化接收功能来消除劳动密集型而基于纸张流程的制造公司来说,节省的成本可能是巨大的。案例标记可以使用条形码(相对于RFID)技术进行,并且仍然可以产生有形的ROI,因为该公司已经消除了手动干预的可能性,从而消除了人为错误。
误解4:RFID技术只对零售商有利,对供应商不利。
事实上,虽然RFID技术的聚光灯已经清楚地照亮了主要零售商(即沃尔玛、乐购、麦德龙、塔吉特、艾伯森),但包括宝洁、吉列和其他公司在内的几家《财富》500强主要供应商正在开拓在整个供应链中实施RFID技术的道路。
供应商可能无法实现增量投资回报率,但可以获得一些好处。随着世界上沃尔玛和大都会超市实施新的RFID要求,供应商在努力遵守要求的过程中,必须准备好执行正确的技术战略,为自己的业务服务。
供应商应将RFID合规性视为获取更详细库存信息、提高整个供应链可见性和减少索赔数量的一种手段。例如,虽然零售商将使用RFID技术来减少缺货,并在箱子被收进商店并带到销售楼层时增加销售额,但供应商可以利用这些共享数据。
误解5:RFID技术是当前条形码的替代品。
事实上,RFID标签和条形码中使用的电子产品代码(EPC)应该是互补的数据采集技术。即使大规模采用RFID技术,在可预见的未来,条形码仍将需要与RFID共存。虽然目前的条形码为给定SKU的每种情况提供相同的编号,但EPC是序列化所有库存的标准方式。RFID技术的独特特性提高了对供应链动态和历史的可见性。不像条码标签,射频识别标签可以重复使用,通过重新编码存储的数据与新数据。
有了RFID技术,信息水平更高,可以跟踪库存,供应商和零售商之间可以更自由地共享数据。虽然RFID技术有可能在某些应用中提供更紧密的技术配合和操作优势,但它不会取代条形码。这两种技术在当今的商业环境中都占有一席之地。
误解6:持续阅读托盘上的每个EPC很容易。
事实上,虽然使用EPC标签胜过扫描,但这并不是万无一失的。如此多的变量会干扰准确可靠的读取速率。这些可能包括箱子的大小、箱子的数量、旅行速度;标签类型、标签放置、读取器/天线放置,甚至产品混合物本身(即不同物质)。读取实际标签的位置是一个关键考虑因素。避免为了暴露EPC标签而对盒子进行物理拆分。目标是消除任何不一致,提高阅读率,而并非是辍学率!
误解7:可读性挑战只适用于拥有金属和液体产品的公司。
事实上,虽然早期使用RFID技术在与金属和液体一起使用时会遇到障碍,但该技术仍在不断发展,并在实验室和现场进行了更严格的测试。
当RFID标签应用于您的产品、包装和托盘时,您需要确保获得符合用例需求的一致、可靠的读取率。在对RFID解决方案进行大规模投资之前,先进行实验,彻底测试这些应用程序。
误解8:采用RFID技术不需要改变设施、设备和工艺。
事实上,RFID技术的引入将需要对现有的业务流程进行新的审视。随着新兴需求和技术发展的出现,如果公司希望从RFID技术实施中获得更高的效率,他们将被迫重新审视其标准实践。他们需要确保在设施内集成RFID技术时是否具备高度兼容性?物理布局是如何组织的,劳动力是如何部署的,甚至设备本身是如何建造的?
以叉车为例,如果它在RFID读写器阶段阻止了RFID信号,则必须更改某些内容,才能获得读取的最佳点并触发卡车上的坞门验证。好消息是,如果没有公司考虑使用RFID技术的话,自然可以促进更好的实践。
误解9:EPC技术只能用于消费品。
事实上,虽然汽车识别中心早期使用EPC技术的重点是消费品价值链,但该技术的设计是为了方便扩展到其他行业。
您特殊的应用环境将从本质上决定您的RFID技术要求。请记住,RFID不一定是一个“要么全有要么全无”的命题。它可以分阶段实施,并应用于特定项目,以准确衡量ROI效益。
误解10:所有的RFID标签都是一样的。
事实上,并非所有的RFID标签都是一样的。根据应用RFID技术的环境和业务流程,不同的应用程序有不同类型的标签。例如,制药、食品和医院急诊室的RFID应用需要原始和卫生的条件,这与汽车工厂或钢铁厂的RFID应用有很大不同。
使用以下检查表来确定哪些类型的RFID标签最适合您特殊的应用环境:
1、读取距离要求;
2、价格(哪种类型的RFID标签能负担得起,且还能带来投资回报);
3、RFID标签工作的频率/信号清晰度;
4、与温度/湿度的兼容性(工厂、储存、运输设施);
5、应用RFID标签的产品类型(木材、液体、塑料、金属……);
6、建筑物布局的方向,以最大限度地提高标签的可读性。
注意:其他考虑因素也会影响您选择合适的RFID技术,因为此列表并非包罗万象。
(部分文本来源于博客园:简单爱,侵删)
