电气元件绘制规则
1.2w人已加入
1、电气元件绘制规则
(1)电气图中电气元件的触头状态应该按照电器的不通电状态和不受力状态绘制。比如我们在日常工作中见到的开关,未在通电时是断开的,那么电路绘制就是按照断开时画出。
(2)文字标注规则遵循就近原则和相同规则。就近规则就是指电气元件各导电部件的文字符号应标注在图形符号的附近位置。相同规则是指同一电气元件的不同导电部件必须采用相同的文字标注符号。如下图所示
三相交流电源
2、连线绘制规则
连线布置形式
1)垂直布置形式 设备及电器元件图形符号从左至右纵向排列,连接线垂直布置。
2)水平布置形式
设备及电器元件图形符号从上至下横向排列,连水平布置。
注意:电气原理图绘制时采用的连线布置形式应与电气控制柜内实际的连线布置形式相
3)线号与规格标注
三相交流电源采用L1、L2、L3标记,中性线采用N标记。
电源开关后的主电路分别按U、V、W顺序加下标标记。
控制电路采用阿拉伯数字编号。
三相交流电源
3、图幅区分规则
上方一般按主电路及各功能控制环节自左至右进行分区,并在各分区方框内加注文字说明。
下方一般按“支路居中”原则从左至右进行数字标注分区。“支路居中”原则是指各支路垂线应对准数字分区方框的中线位置。
三相交流电源
总结: 看懂电路其实不难,一是明白电路的图形符号和文字符号所表达的电气元件。二是,明白电路图的分区,这样大致概括进行了解。三是电路图是看明白是先左后右,先上后下,先看主电路再看控制回路。
