工地临时用电安全监测解决方案(工地智慧用电解决方案)
1.2w人已加入
由于项目的特殊性,工地临时用电具有临时性强、安全条件差、线路安装不规范、移动性大等特点,使得项目现场用电存在极大的电气安全隐患,易发停电、触电事故。
针对工地临时用 的现状及系统结构,力安科技基于安易云平台研发的工地临时用电电气火灾预警整体解决方案!平台通过接入电气柜变压器电气安全参数,对配电设备提供实时监测和及时预警,为工地电气安全提供可靠保障,避免工地电气火灾的发生。
监测
工地临时用电安全监测解决方案
解决方案
1、一级柜智慧用电解决方案
一级柜配低压回路加装电力安全探测器A60-4,每回路一套,检测各回路电流电压、接点温度,对电气参数和温度越限实时预警。
监测
2、二级柜智慧用电解决方案
二级柜作为区域电源,回路较少、线路长、开关上下级之间的匹配性差,也是施工现场易出现电气火灾的源头。
在箱内每个回路安装A60电力探测器,实时监测各分路电源开关接点温度、三相电压电流、回路漏电,对电气参数和温度越限实时预警,必要时可以实现回路的远程分合闸。
监测
3、三级电源箱智慧用电解决方案
三级电源箱作为用电设备的现场电源,线路接头多、线路长、接线混乱,极易出现开关短路、接点松动现象,也是施工现场易出现电气火灾区域。
在箱内每个回路安装A60电力探测器,实时监测各分路电源开关接点温度、三相电压电流、回路漏电,对电气参数和温度越限实时预警。
监测
4、工地排水监控解决方案
工地排水系统作为日常安全的重要部分,水泵的远程自动启动和联动控制,非常重要。在工地排水泵电源侧加装RTU201l和配套的水位检测仪和联动开关,实现高水位自动启动和预警、低水位自动停泵。
监测
5、接地电阻在线监测
临电场地线路距离长、支线多、在地面敞开敷设的接点多,三相不平衡及临地混用现象常见,这些都容易配电回路的接地极损坏、脱落,接地电阻的在线监测能及时对电阻变化及断线进行实时监测并预警,数据上传到平台,平台通过APP信息、短信、电话等多种方式通知用户对接地隐患进行排除,有效避免因接地故障而导致的用电安全事件发生。
监测
实现效果
1、打造平安工地
2、实现低碳节能生产
3、提高工程项目精细化管理水平
