反电动势对电动机的工作有何影响呢?
工业控制
1092人已加入
在我们了解电机时,经常会遇到这样一个现象:当电机启动,电流迅速上升,然后随着转速增加而逐渐下降。当电机达到稳定的运转速度时,电流值则达到一个低点。那么,为什么会出现这样的电流变化呢?
RPM图(一)
电机与牛顿的第一定律(惯性定律)
当一个物体在运动中达到稳定状态,其速度不再发生变化,那么它不需要额外的力来维持这一状态,只需要克服基本的物理损耗。这其实是牛顿第一运动定律的体现。
从机械角度看,电机的电流好比是这个力量,所以当电机达到稳态运行,额外的电流输入就变得不必要了。这种观点在机械力学中是无可挑剔的。但在电学领域,情况却有些复杂。
电压、电阻与反电动势
从电压方程来看,电机内部的电阻是恒定的。在输入电压不变的情况下,电流应该保持恒定。但事实上,随着电机的转速变化,电流也随之变化。这种变化揭示了反电动势的存在。它会导致输入电压下降,从而在恒定电阻下降低电流。
RPM图(二)
电机工作原理是这样的:给线圈供电,它与磁铁产生的磁场相互作用,从而转化为动能。但当线圈没有供电时,它会怎么样呢?由于惯性,电机依旧保持旋转,线圈会经历磁场的变化,根据法拉第定律,线圈上会产生涡电流,这就是反电动势的来源。不仅没有供电的线圈会受到影响,供电中的线圈同样会产生反应。
这意味着,反电动势如同一枚硬币的两面:当输入电压为12V,电机的稳定转速为1200RPM,反之,如果用外部力量使电机达到1200RPM,它将产生12V的反电动势。
反电动势对电动机的工作影响:
一、抑制电流。由于反电动势能够抵消电路中原有的电势差,因此会起到减低电压的作用进而抑制电路中的电流
二、限制电机的最高转速。当电机的转速增加时,反电动势也会增加,电路中的电流流动被抑制,进而限制了电机的最高转速
重点:
反电动势在电机设计中扮演着重要的角色,它决定了电机的最高转速和工作电流。
