英特尔SmartNIC助力加速通信与网络工作负载的方法介绍
通信网络
633人已加入
英特尔 FPGA SmartNIC N6000-PL 平台是第三代英特尔 SmartNIC,提供 2 个 100 GbE 端口。它以英特尔 Agilex 7 FPGA F 系列家族产品为基础,采用先进的 10 纳米 SuperFin 制程工艺,其逻辑结构的每瓦性能比 7 纳米 FPGA 其他产品高出近 2 倍。
收发器
*基于 N6000 的 SmartNIC 有两种配置:
配备英特尔 以太网控制器 E810、2 路分叉 PCIe 4.0 x8 通道,分别接入 FPGA 和以太网控制器
不配备英特尔 以太网控制器,16 条 PCIe 4.0 通道接入 FPGA
  加速从边缘到云的数据传输
  灵活且可扩展的平台
可量产板卡支持参考工作负载
开放式 FPGA 接口管理器 (FIM) 可用于自定义工作负载开发
获授权的板卡设计可用于加速开发定制板卡变体
  轻松实现软件集成
使用英特尔 以太网控制器 E810 且基于 SR-IOV 的标准主机接口无需更改应用代码
支持数据平面开发套件 (DPDK) PMD 和 BBDev(仅 vRAN)的开放式、标准化应用编程接口 (API)
  时间同步解决方案
支持 1588v2 PTP 同步 PRTC/T-GM、 T-BC、T-TC、T-TSC 时钟
支持 SyncE
板载恒温振荡器确保时间精度并延长时钟保持 (hold-over) 状态
  用 例
面向 N6000 平台的工作负载设计由英特尔联手合作伙伴开发和提供。
收发器
可量产 COTS 板卡
ODM 合作伙伴现可提供基于 N6000 的 SmartNIC 商用现货 (COTS) 板卡和工作负载。基于开放式 FPGA 堆栈 (OFS) 的 FPGA 接口管理器 (FIM) 设计也可在合作伙伴处获得,用以加速自定义工作负载的开发。
已授权设计
重复使用 N6000 板卡设计,根据自身特殊需求进行定制,加速自定义板卡设计。英特尔 FPGA SmartNIC N6000-PL 平台包括:
板卡设计文件
OFS、FIM 设计
基板管理控制器 (BMC) 设计
参考工作负载
文档
样本卡
如需授权英特尔 FPGA SmartNIC N6000-PL/N6001-PL 平台设计,请联系英特尔销售代表。
  英特尔 FPGA SmartNIC N6000-PL 平台规格
收发器
  自定义工作负载开发
利用由开放式 FPGA 堆栈 (OFS) 创建的预建 FPGA 接口管理器 (FIM) 设计开发自定义工作负载。OFS 是可扩展的、可访问源代码的软硬件参考基础设施,可为主机提供接口自定义工作负载的所有组件。FIM 采用可扩展的模块设计,有助于简化工作负载开发。英特尔 ODM 合作伙伴可提供 FIM、OFS 软件和文档。
  FIM 包含以下 1 个或多个子系统:
平台管理
时钟/重置
HPS 子系统
PCIe 子系统
内存子系统
收发器子系统
提供的 FIM 配置
收发器
一般提示和法律说明:
实际性能受使用情况、配置和其他因素的差异影响。
性能测试结果基于配置信息中显示的日期进行的测试,且可能并未反映所有公开可用的安全更新。详情请参阅配置信息披露。没有任何产品或组件是绝对安全的。
审核编辑:刘清
