12VDC移动电池充电器电路图
12Vdc 移动电池充电器电路图可以从 12V 汽车电源提供高达 20V 的输出,允许对最大 18V 左右的镍镉电池单元进行恒流充电。
汽车电源
V1 与 D1 和 D2 形成方波振荡器,耦合该方波以向 12V 电池供电,以达到 20 VDC 以上。如果没有必要,S1 可以保持开路。 Q1 形成一个电流调节器来确定可充电电池的充电水平。 R4 取自表格或可以使用旋转选择器开关激活。下表是对各种电池类型充电时的R4值:
N 150毫安 120 欧姆(0.25 瓦
AA 500毫安 47 欧姆 @ 0.5 瓦
C 1500毫安 12 欧姆 © 0.5 瓦
D 1500毫安 12 欧姆 @ 0.5 瓦
D(高容量) 4000毫安 3.3 欧姆 @ 2 瓦
细胞尺寸 安培/小时速率 R4 值(14 小时率)
零件清单:
R1 : 390K
R2 : 2.2M
R3 : 2.2K
R4 : 10 ohm
C1 : 1uF
C2, C3 : 220uF
D1,D2 : 1N4002
Q1 : 2N3055T
U1 : TDA2003
Led
