Linux驱动入门-设备树DTS概念介绍
嵌入式技术
1335人已加入
    设备树DTS:device tree source),字面意思就是一块电路板上设备如上图中CPU、DDR、I2C、GPIO、SPI等,按照树形结构描绘成的一棵树。按照策略功能分离的思路,就是驱动代码(功能)和设备树DTS配置文件(策略)分开来进行设计,这样针对不同的电路板,Linux驱动代码就不用动了,只需要改改DTS就可以,DTS中的配置会决定哪些驱动去运行。     Linux相关知识在嵌入式领域中很重要,要学习可以找一个能运行Linux代码的环境,最好有一个开发板,也可以用qemuubuntu上运行,可以参考之前的文章:Linux驱动-IMX6ULL开发板qemu环境搭建或者自己搭建一个参考: https://zhuanlan.zhihu.com/p/521196386
 设备树起源
在Linux 2.6中,ARM架构的板极硬件细节过多地被硬编码在arch/arm/plat-xxx和arch/arm/mach-xxx中,如果外设发生相应的变化,那么驱动代码就需要改动。     2011年,Linux之父Linus Torvalds发现这个问题后,就通过邮件向ARM-Linux开发社区发了一封邮件,不禁的发出了一句“This wholeARM thing is a f*cking pain in the ass”。之后,ARM社区就引入了PowerPC等架构已经采用的设备树(Flattened Device Tree)机制,将板级信息内容都从Linux内核中分离开来,用一个专属的文件格式来描述,即现在的.dts文件。
3.x 版本之后开始支持使用设备树,这样做的意义重大,可以实现驱动代码与设备的硬件信息相互的隔离,减少了代码中的耦合性。通过设备树对硬件信息的抽象,驱动代码只要负责处理逻辑,而关于设备的具体信息存放到设备树文件中,这样,如果只是硬件接口信息的变化而没有驱动逻辑的变化,开发者只需要修改设备树文件信息,不需要改写驱动代码。
设备树由一系列被命名的节点(Node)和属性(Property)组成,而节点本身可包含子节点。在设备树中,可描述的信息包括:
CPU的数量和类别。
内存基地址和大小。
总线和桥。
外设连接。
中断控制器和中断使用情况。
GPIO控制器和GPIO使用情况。
时钟控制器和时钟使用情况。
基本上就是画一棵电路板上CPU、总线、设备组成的树,Bootloader会将这棵树传递给内核,然后内核可以识别这棵树,并根据它展开出Linux内核中的platform_device、i2c_client、spi_device等设备,而这些设备用到的内存、IRQ等资源,也被传递给了内核,内核会将这些资源绑定给展开的相应的设备。
2. 基本概念介绍 DTS 2.1 dts
dts(device tree source设备树源文件)文件是一种ASCII文本格式的设备树描述文件,此文件适合人类阅读,主要是给用户看的。
硬件的相应信息都会写在.dts为后缀的文件中,每一款硬件可以单独写一份xxxx.dts,一般在Linux源码中存在大量的dts文件,对于 arm 架构可以在arch/arm/boot/dts找到相应的dts,另外mips则在arch/mips/boot/dts,powerpc在arch/powerpc/boot/dts。
对于imx6ull开发板 arch/arm/boot/dts/100ask_imx6ull_qemu.dts
dts中一般会包一个公共部分的dtsi文件,如下:
#include"imx6ull.dtsi"
2.2 dtsi
值得一提的是,对于一些相同的dts配置可以抽象到dtsi文件中,然后类似于 C 语言的方式可以include到dts文件中,对于imx6ull开发板arch/arm/boot/dts/imx6ull.dtsi
对于同一个节点的设置情况,dts中的配置会覆盖dtsi中的配置。具体如下图所示;
DTS
2.3 dtc
dtc编译dts的工具,可以在Ubuntu系统上通过指令apt-get install device-tree-compiler安装dtc工具,不过在内核源码scripts/dtc路径下已经包含了dtc工具;
2.4 dtb
dtb(DeviceTree Blob),dts经过dtc编译之后会得到dtb文件,dtb通过Bootloader引导程序加载到内核。所以Bootloader需要支持设备树才行;Kernel 也需要加入设备树的支持;
dtb文件布局如下:
DTS
从上图可以看出,DTB文件主要包含四部分内容:
struct ftdheader:用来表明各个分部的偏移地址,整个文件的大小,版本号等;
memory reservation block:在设备树中使用/memreserve/ 定义的保留内存信息;
structure block:保存节点的信息,节点的结构;
strings block:保存属性的名字,单独作为字符串保存;
dtb文件代码级别的解析可以参考: https://cloud.tencent.com/developer/article/1887823
(1) dtb 文件的结构图如下:
DTS
(2) 设备节点的结构图如下:
DTS
2.5 DTB加载及解析过程
U-Boot处理如下:
DTS
3. DTS基本框架
下图是一个设备树文件的基本架构;大概看了一下有点类似于XML文件,简单概括一下有这几个部分;
DTS一个例子:
1 个双核ARM Cortex-A932 位处理器;ARM 本地总线上的内存映射区域分布有
两个串口(分别位于0x101F1000和0x101F2000)
GPIO控制器(位于0x101F3000)
SPI控制器(位于0x10170000)
中断控制器(位于0x10140000)
外部总线桥上连接的设备如下:
SMC SMC91111以太网(位于0x10100000)
I2C控制器(位于0x10160000)
64MB NOR Flash(位于0x30000000) 外部总线桥上连接的 I2C 控制器所对应的 I2C 总线上又连接了MaximDS1338实时钟(I2C 地址为0x58)具体如下图所示; DTS 一个移植网卡的例子:
比如dm9000网卡,就需要首先将示例信息挂接到我们的板级设备树上,并根据芯片手册和电路原理图将相应的属性进行配置,再配置相应的驱动。需要注意的是,dm9000的地址线一般是接在片选线上的,所以设备树中就应该归属与相应片选线节点,我这里用的exynos4412,接在了bank1,所以是"<0x500000000x2 0x50000004 0x2>"
最终的配置结果是:
DTS 然后make menuconfig勾选相应的选项将dm9000的驱动编译进内核。
[*] Networking support  --->        Networking options  --->                <*> Packet socket                <*>Unix domain sockets                 [*] TCP/IP networking                [*]   IP: kernel level autoconfigurationDevice Drivers  --->        [*] Network device support  --->                [*]   Ethernet driver support (NEW)  --->                        <*>   DM9000 supportFile systems  --->        [*] Network File Systems (NEW)  --->                <*>   NFS client support                [*]     NFS client support for NFS version 3                [*]       NFS client support for the NFSv3 ACL protocol extension                [*]   Root file system on NFS
执行make uImage;make dtbs,tftp下载,成功加载nfs根文件系统并进入系统,表示网卡移植成功
详细语法参考:https://www.cnblogs.com/xiaojiang1025/p/6131381.html   4. 修改DTS试验 4.1 dts修改     修改设备树文件 arch/arm/boot/dts/100ask_imx6ull_qemu.dts,添加一个我们自己的模块dts_tree1:
DTS
修改完成后执行make dtbs 重新编译设备树文件,编译完成后arch/arm/boot/dts/100ask_imx6ull_qemu.dtb,将其下载到芯片中。
或者用qemu运行的时候,修改参考指向这个新的dtb文件。
查看设备树节点进入内核,执行
ls  /proc/device-tree/
我们会发现刚刚创建的设备树节已经存在了
DTSDTS
跟我们在dts里面修改的一样,这里变成了一个个的文件形式。文件的名字是属性的名字,内容是值。
具体看看节点的内容,执行
DTS   4.2 内核中添加驱动模块
参考:Linux驱动实践:带你一步一步编译内核驱动程序 - IOT物联网小镇 - 博客园
在/drivers文件夹下创建dts_test文件夹,然后创建Kconfig文件
Bash
 config  DTS_TEST
         tristate "dts test"
         default y
         help
             This is the dts test
创建Makefile文件
JavaScript
 obj-$(CONFIG_DTS_TEST) += dts_test.o
在drivers文件夹下的Kconfig和Makefile文件中分别添加
C
 source  "drivers/dts_test/Kconfig"
 obj-$(CONFIG_DTS_TEST)                += dts_test/
创建dts_test.c文件
C++
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #define DRIVER_NAME "imx6ul,dts-tree"
 static int devtree_probe(struct platform_device * pdev)
     struct fwnode_handle *child;
     const char *p1,*p2[3];
     u32 p3[2],value;
     u8 testmac[6];
     int i=0;
     printk(KERN_INFO  " **********devtree_probe****************** ");
      device_property_read_string(&pdev->dev,"test-string",&p1);
     printk("devtree_probe  node  test-string is: %s ",p1);
      device_property_read_string_array(&pdev->dev,  "test-strings", p2, 3);
     printk("devtree_probe node  test-strings is: %s%s%s ",p2[0],p2[1],p2[2]);
      device_property_read_u32(&pdev->dev,"test-u32",&value);
     printk("devtree_probe node  test-u32 is: <%d> ",value);
      device_property_read_u32_array(&pdev->dev,  "test-u32s", p3, 2);
     printk("devtree_probe node  test-u32s is: <%d>,<%d> ",p3[0],p3[1]);
      device_property_read_string(&pdev->dev,"compatible",&p1);
     printk("devtree_probe node  compatible is: %s ",p1);
      device_property_read_string(&pdev->dev,"status",&p1);
     printk("devtree_probe  node  status is: %s ",p1);
     printk(" * devtree_probe  child node ");
      device_for_each_child_node(&pdev->dev, child){
         printk("*************childnode%d************* ",i++);
          fwnode_property_read_string(child,"test-string",&p1);
         printk("childnode  test-string is: %s ",p1);
          fwnode_property_read_string_array(child,"test-strings",p2,3);
         printk("childnode  test-strings is:  %s%s%s ",p2[0],p2[1],p2[2]);
          fwnode_property_read_u32_array(child,"test-u32",&value,1);
         printk("childnode test-u32  is: <%d> ",value);
          fwnode_property_read_u32_array(child,"test-u32s",p3,2);
         printk("childnode  test-u32s is:  <%d>,<%d> ",p3[0],p3[1]);
          fwnode_property_read_u8_array(child,"test-u8s",testmac,6);
         printk("childnode  test-u32s is:  [%x,%x,%x,%x,%x,%x] ",testmac[0],testmac[1],testmac[2],testmac[3],testmac[4],testmac[5]);
     return 0;
 static int devtree_remove(struct platform_device * pdev)
     printk(KERN_INFO  "devtree_remove ");
     return 0;
 static const struct of_device_id of_devtree_dt_match[] = {
     {.compatible = DRIVER_NAME},
 MODULE_DEVICE_TABLE(of,of_devtree_dt_match);
 static struct platform_driver devtree_test_driver = {
     .probe  = devtree_probe,
     .remove = devtree_remove,
     .driver = {
         .name = DRIVER_NAME,
         .owner = THIS_MODULE,
         .of_match_table = of_devtree_dt_match,
 static int devtree_test_init(void)
     int num=0,i=0,value;
     const char *p1;
     struct device_node  *node1,*childnode1;
     u32 p2[2];
     u8 testmac[6];
     pr_warn(KERN_INFO  "^^^^^^^^^^^^^^^^^^^devtree_test_init^^^^^^^^^^^ ");
     printk(KERN_INFO  "^^^^^^^^^^^^^^^^^^^devtree_test_init^^^^^^^^^^^ ");
     printk(" *************devtree  init start *************** ");
     node1 =  of_find_node_by_path("/dts-tree1");
     if(node1 == NULL){
         printk("of_find_node_by_path  failed ");
         return -ENODEV;
     else{
          printk("of_find_node_by_path dts-tree1 ok ");
     //read string
     of_property_read_string(node1,  "test-string", &p1);
     printk("dts-tree1 node  :test-string is: %s ",p1);
     //read strings
     num =  of_property_count_strings(node1, "test-strings");
     printk("dts-tree1 node  test-strings num is: %d ",num);
     for(i=0;i           of_property_read_string_index(node1,"test-strings",i,&p1);
         printk("%s",p1);
     //read string  "compatible"
     of_property_read_string(node1,  "compatible", &p1);
     printk("dts-tree1 node  compatible is: %s ",p1);
     //read string "status"
     of_property_read_string(node1,  "status", &p1);
     printk("dts-tree1 node   status is: %s ",p1);
     //read u32 "test-u32"
      of_property_read_u32(node1,"test-u32",&value);
     printk("dts-tree1 node  test-u32 is: <%d> ",value);
     //read  u32s test-u32s
     of_property_read_u32_array(node1,  "test-u32s", p2, 2);
     printk("dts-tree1 node  test-u32s is:  <%d>,<%d> ",p2[0],p2[1]);
     //read u8s test-u8s
     of_property_read_u8_array(node1,  "test-u8s", testmac, 6);
     printk("dts-tree1 node  test-u8s is:  <%x>,<%x>,<%x>,<%x>,<%x>,<%x> ",testmac[0],testmac[1],testmac[2],testmac[3],testmac[4],testmac[5]);
     //get "dts_child_node1"  device node
     childnode1 =  of_get_child_by_name(node1,"dts_child_node1");
     if(childnode1 == NULL){
          printk("of_get_child_by_name failed ");
         return -ENODEV;
     printk("of_get_child_by_name  dts_child_node1 ok ");
     of_property_read_string(childnode1,  "test-string", &p1);
     printk("dts_child_node1 node  test-string is: %s ",p1);
     return  platform_driver_register(&devtree_test_driver);
 static void devtree_test_exit(void)
     printk(KERN_INFO  " devtree_test_exit ");
      platform_driver_unregister(&devtree_test_driver);
 module_init(devtree_test_init);
 module_exit(devtree_test_exit);
 MODULE_LICENSE("GPL");
 MODULE_AUTHOR("zheng");
Kconfig中是y,这样系编译运行后,会直接看到打印:
DTS     4.3 常用OF API
linux 内核中和设备树相关的函数内核关于设备树的驱动都放在/drivers/of下,用户可以使用这里面的函数对设备树进行操作。
DTS   编辑:黄飞
