linux内核中的debugfs该怎样去使用呢?
二、简介
debugfs可用于内核向用户空间提供信息,debugfs是个小型的文件系统,与/proc和sysfs不同,debugfs没有较为严苛的规则和定义,我们可以在里面放置想要的任何信息,以便于系统开发和调试。
通常使用如下命令安装debugfs:
mount -t debugfs none /sys/kernel/debug
或者:
mount -t debugfs debugfs /sys/kernel/debug/
也可以在/etc/fstab文件中使用等效的语句:
gpl
默认情况下,在一些发行版的linux系统中,只有root用户可以访问debugfs根目录。
注意,在内核源码中,debugfs API仅以GPL方式导出到模块。
三、debugfs的API
1、在debugfs中创建目录
使用debugfs的代码应包含头文件。然后是创建至少一个目录来保存一组debugfs文件,可使用下列API实现:
struct dentry *debugfs_create_dir(const char *name, struct dentry *parent);
当函数执行成功后,将在指定的父目录下创建一个名为name的目录,如果parent为NULL,则该目录将在debugfs根目录中创建。
函数执行成功后,返回一个指向struct dentry的指针,可用于在目录中创建文件。
如果返回值为ERR_PTR(-ERROR)则表明出现了问题,如果返回ERR_PTR(-ENODEV),则表明内核是在没有debugfs支持的情况下构建,这时候相关API将失效。
2、在debugfs目录中创建文件
在debugfs目录中创建文件的常用API是:
struct dentry *debugfs_create_file(const char *name, umode_t mode,struct dentry *parent,
                                   void *data,const struct file_operations *fops);
name是要创建文件的名称。
mode描述了文件应具有的访问权限。
parent表示应保存该文件的目录,数据将存储在生成的inode结构的i_private字段中。
fops是一个实现文件行为的一组文件操作。struct file_operations中包含了关于文件操作的很多接口函数,此处至少应提供read()和write()操作,其他操作可以根据实际情况实现。
该函数返回值将是指向所创建文件的dentry指针,如果发生错误,则返回ERR_PTR(-ERROR),如果缺少debugfs支持,则返回ERR_PTR(-ENODEV)。
3、创建一个具有初始大小的文件
创建一个具有初始大小的文件,可以使用以下API:
void debugfs_create_file_size(const char *name, umode_t mode, struct dentry *parent, void *data,
                              const struct file_operations *fops, loff_t file_size);
file_size是初始文件大小,其他参数与函数debugfs_create_file相同。
4、创建包含单个整数值(十进制)的文件
在多数情况下,创建一组文件操作并不是必需的,这时候可以使用以下助手函数创建包含单个整数值的文件:
//创建包含u8整数值的文件
void debugfs_create_u8(const char *name, umode_t mode, struct dentry *parent, u8 *value);
//创建包含u16整数值的文件
void debugfs_create_u16(const char *name, umode_t mode, struct dentry *parent, u16 *value);
////创建包含u32整数值的文件
void debugfs_create_u32(const char *name, umode_t mode, struct dentry *parent, u32 *value);
//创建包含u64整数值的文件
void debugfs_create_u64(const char *name, umode_t mode, struct dentry *parent, u64 *value);
这些文件支持读取和写入给定值;如果不支持写入特定文件,只需相应设置模式位即可,使用上述API创建的文件中的值是十进制的。
5、创建包含单个十六进制值的文件:
如果需要设置十六进制,可以使用以下API函数:
void debugfs_create_x8(const char *name, umode_t mode, struct dentry *parent, u8 *value);
void debugfs_create_x16(const char *name, umode_t mode, struct dentry *parent, u16 *value);
void debugfs_create_x32(const char *name, umode_t mode, struct dentry *parent, u32 *value);
void debugfs_create_x64(const char *name, umode_t mode, struct dentry *parent, u64 *value);
只要我们知道要导出的值的大小,上述函数就非常有用。但是需要注意的是,某些类型在不同体系结构上可能具有不同的宽度。下列函数可以在这种特殊情况下提供帮助:
void debugfs_create_size_t(const char *name, umode_t mode, struct dentry *parent, size_t *value);
debugfs_create_size_t()函数将创建一个debugfs文件来表示size_t类型的变量。
6、创建包含unsigned long 类型的变量的文件
对于十进制和十六进制的 unsigned long 类型的变量可使用以下助手函数:
struct dentry *debugfs_create_ulong(const char *name, umode_t mode, struct dentry *parent, unsigned long *value);
void debugfs_create_xul(const char *name, umode_t mode, struct dentry *parent, unsigned long *value);
7、创建包含布尔类型的文件
对于布尔值可使用下列API函数:
void debugfs_create_bool(const char *name, umode_t mode, struct dentry *parent, bool *value);
读取结果文件将产生Y(对于非零值)或N,后跟换行符。如果想要向该文件写入数值,该文件将接收大写或小写值,或者1或0,其他任何的输入都将被忽略。
8、创建包含atomic_t类型的值的文件
atomic_t值可使用以下API函数放置在debugfs中:
void debugfs_create_atomic_t(const char *name, umode_t mode, struct dentry *parent, atomic_t *value)
读取该文件将获取atomic_t值,写入该文件将设置atomic_t值。
9、创建包含二进制数据块的文件
也可以导出二进制数据块,数据块具有以下结构和功能:
struct debugfs_blob_wrapper {
    void *data;
    unsigned long size;
struct dentry *debugfs_create_blob(const char *name, umode_t mode,struct dentry *parent,struct debugfs_blob_wrapper *blob);
如果想转储一个寄存器块,debugfs提供了两个函数:1、创建一个只有寄存器的文件。2、在另一个顺序文件的中间位置插入一个寄存器块:
struct debugfs_reg32 {
    char *name;
    unsigned long offset;
struct debugfs_regset32 {
    const struct debugfs_reg32 *regs;
    int nregs;
    void __iomem *base;
    struct device *dev;     /* Optional device for Runtime PM */
debugfs_create_regset32(const char *name, umode_t mode,struct dentry *parent,struct debugfs_regset32 *regset);
void debugfs_print_regs32(struct seq_file *s, const struct debugfs_reg32 *regs,int nregs, void __iomem *base, char *prefix);
debugfs_print_regs32()中的base参数可能为0,但可能希望使用__stringify构建reg32数组,许多寄存器名(宏)实际上是寄存器基数上的字节偏移量。
10、创建u32数组的文件
如果想在debugfs中转储一个u32数组,可使用以下API:
struct debugfs_u32_array {
    u32 *array;
    u32 n_elements;
void debugfs_create_u32_array(const char *name, umode_t mode,struct dentry *parent,struct debugfs_u32_array *array);
array参数包装了一个指向数组数据及其元素数量的指针。
注意:一旦数组被创建,它的大小不能被改变。
11、创建与设备相关的seq_file
有一个助手函数可用于创建与设备相关的seq_file:
void debugfs_create_devm_seqfile(struct device *dev,const char *name,struct dentry *parent,
                                 int (*read_fn)(struct seq_file *s,void *data));
dev参数是与这个debugfs文件相关的设备。
read_fn是一个函数指针,用于调用它来打印seq_file内容。
12、为debugfs中的文件重命名
如果想要重命名debugfs目录下的文件名,可使用以下API:
struct dentry *debugfs_rename(struct dentry *old_dir,struct dentry *old_dentry,
                              struct dentry *new_dir,const char *new_name);
调用debugfs_rename()将为现有的debugfs文件(可能在不同的目录中)提供一个新名称,在调用debugfs_rename()之前必须不存在new_name,返回值是带有更新后信息的old_dentry。
13、为debugfs目录中的文件创建符号链接
符号链接可通过debugfs_create_symlink()创建:
struct dentry *debugfs_create_symlink(const char *name,struct dentry *parent,const char *target);
14、删除debugfs创建的目录或者文件
在debugfs中创建的所有目录都不会自动清除。如果在没有显式删除debugfs项的情况下卸载了一个模块,这时结果将是出现大量过时的指针,还可能会出现一些奇怪的行为。因此,必须存在删除创建的所有文件和目录的操作和入口点。
可使用以下API删除文件:
void debugfs_remove(struct dentry *dentry);
如果dentry值是NULL或错误值,这时候将不会删除任何内容。
使用下列API可以删除整个目录层级结构,在调试的时候可以使用:
void debugfs_remove_recursive(struct dentry *dentry);
如果将指向与顶级目录对应的dentry的指针传递给该debugfs_remove_recursive(),这时候该目录下的整个层次结构将被删除。
更多API可参见文末附上的参考链接。
四、实验代码
在本小节中,将使用上述提到的API在debugfs中创建目录,并导出相应的参数描述文件,然后在命令行中对其进行查看,首先设计代码:
 * @file debugfs_demo.c
 * @author your name (you@domain.com)
 * @brief debugfs api usage
 * @version 0.1
 * @date 2023-08-17
 * @copyright Copyright (c) 2023
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define BUFFER_SIZE  256
static char buffer[BUFFER_SIZE];
static struct dentry *debugfs_demo_dir;
static  u8 u8data = 90;
static  u32 boolData = false;
static struct dentry  *general_file, *u8data_dentry , *x8data_dentry, *bool_dentry;
static  int general_file_open (struct inode *inode, struct file *file)
    printk(KERN_INFO"do general_file_open ops
    return 0;
static ssize_t general_file_read (struct file *file, char __user *ubuf, size_t size, loff_t *loff)
    return  simple_read_from_buffer(ubuf,size,loff,buffer,BUFFER_SIZE);
static ssize_t general_file_write (struct file *file, const char __user *ubuf, size_t size, loff_t *loff)
    if(size > BUFFER_SIZE)return -EINVAL;
    return simple_write_to_buffer(buffer,BUFFER_SIZE,loff,ubuf,size);
static struct file_operations  general_file_ops =
    .open = general_file_open,
    .read  = general_file_read,
    .write = general_file_write
static char data[4]={0x01,0x05,0x12,0x23};
static struct debugfs_blob_wrapper blobData = {data,4};
static int __init debugfs_demo_init(void)
    //1、create debugfs_demo_dir  dir in debugfs
    debugfs_demo_dir = debugfs_create_dir("debugfs_demo_dir",NULL);
    if (!debugfs_demo_dir) {
        pr_err(" failed to create debugfs entry debugfs_demo_dir
        return -1;
    //2、create general_file in debugfs_demo_dir
    general_file = debugfs_create_file("general_file",0644,debugfs_demo_dir,NULL,&general_file_ops);
    //3、create u8data in debugfs
    u8data_dentry = debugfs_create_u8("u8data",0644,debugfs_demo_dir,&u8data);
    //4、create x8data in debugfs
    x8data_dentry = debugfs_create_x8("x8data",0644,debugfs_demo_dir,&u8data);
    //5、create boolData in debugfs
    bool_dentry = debugfs_create_bool("boolData", 0644, debugfs_demo_dir, &boolData);
    //6、create blobData in debugfs
    debugfs_create_blob("blobData",0644,debugfs_demo_dir,&blobData);
    printk(KERN_INFO"debugfs demo create successful
    return 0;
static void __exit debugfs_demo_exit(void)
    debugfs_remove_recursive(debugfs_demo_dir);
    printk(KERN_INFO"debugfs_demo_exit
module_init(debugfs_demo_init);
module_exit(debugfs_demo_exit);
MODULE_AUTHOR("iriczhao");
MODULE_LICENSE("GPL");
在上述代码中,将在debugfs中创建一个名为debugfs_demo_dir的目录,并且在该目录中导出五种类型的数据:
1、通用文件数据:general_file,值默认没指定
2、以十进制导出数据:u8data,值为90
3、以十六进制导出数据:x8data,值为0x5a
4、布尔类型数据:boolData,值为N
5、blob类型数据:blobData,值为0x01,0x05,0x12,0x23
将上述代码以模块方式构建后(模块名debugfs_demo.ko)拷贝到目标平台中,使用mount命令查看目前已挂载的文件系统:
gpl
发现并没有挂载debugfs,这时候使用以下命令可以手动挂载debugfs:
gpl
接着将debugfs_demo.ko加载进内核,完成后将路径切换进/sys/kernel/debug:
gpl
这时候看到期望的debugfs目录debugfs_demo_dir导出成功,然后切换进该目录中:
gpl
看见了在驱动程序中创建的五个文件,分别查看一下数据:
gpl
从输出结果分析,数据符合驱动程序运行后预期的结果!
审核编辑:刘清
