图解一个两台电机循环运行的电路
应用电子电路
822人已加入
今天来图解一个两台电机循环运行的电路,此电路用到两个普通通电延时型时间继电器。
时间继电器
图1
如图1,两台电机,M1和M2,按下启动按钮以后,两台电机将轮流循环运行。图中红色代表带电部分。
时间继电器
图2
图2,首先合上断路器QF,主回路和控制回路带电部分如图所示。
时间继电器
图3
图3,按下启动按钮SB2,中间继电器KA吸合自保。时间继电器KT1线圈得电,开始延时,比如设定电机运行时间为30秒。如图所示,同时,接触器KM1得电吸合。电机M1开始运行。
时间继电器
图4
图4,时间继电器KT1延时30秒以后,KT1-1触点断开,KM1断开释放,电机M1停止。同时,KT1-2触点闭合,使KM2接触器吸合,M2电机开始运行。同时时间继电器KT2线圈也得电开始延时,同样设置时间30秒。
时间继电器
图5
图5,时间继电器KT2延时30秒以后,它的触点KT2-1闭合,为时间继电器KT1线圈复位,KT1触点KT1-1恢复闭合,使接触器KM1吸合,M1启动。KT1-2断开,使接触器KM2和时间继电器KT2释放,电机M2停止。
这里注意的是,由于两个时间继电器都是通电延时型时间继电器,所以,KT2线圈一断电,触点KT2-1和KT2-2马上复位。KT2-1触点断开以后,由于时间继电器KT1的线圈一直通电,所以又开始30秒的延时。此时进入下一个循环。直到按钮停止按钮SB1,才停止下来。
  审核编辑:汤梓红
