ESD二极管(TVS二极管阵列)选型篇:S-Video接口静电防护应用
ESD
在音/视频领域,除了常见的HDMI、DVI接口等,还有一些冷门的接口,比如S-Video端口,相信很多人可能都没有听说过。S-Video视频端口同样拥有较好的数据传输功能。S-Video二分量视频端口,英文全称Separate Video,是一种五芯接口,由两路视频亮度信号、两路视频色度信号和一路公共屏蔽地线工五条芯线组成的。S-Video端口是将视频数据分成两个单独信号(光亮度和色度)进行发送的模拟信号,不像复合视频信号是将所有信号打包成一个整体进行发送。既然是数据信号的传输,那么,在传输过程中,自然容易受到静电的干扰,影响信号的传输甚至失效。针对S-Video端口ESD静电放电问题,电子工程师通常会选用TVS二极管阵列(ESD静电保护二极管)为其保驾护航。接下来,高品质保护器件生产厂家及保护方案服务商东沃电子要科普的是:S-Video端口ESD静电放电保护方案图及TVS二极管阵列选型推荐。
ESD
ESD
S-Video端口ESD静电放电保护方案说明
从东沃S-Video端口ESD静电放电保护方案图中可以看出,视频传输信号保护,东沃电子技术推荐选用2颗分立式TVS二极管阵列DW05DLC-B-S或1颗集成式TVS二极管阵列DW05M2T-S对S-Video端口进行静电浪涌防护。分立式TVS二极管阵列DW05DLC-B-S,工作电压5V、峰值脉冲电流17A、钳位电压18.3V、漏电流1μA、SOD-323封装;结电容低至1.35pF,保证视频信号不失真;符合IEC 61000-4-2(静电)±30kV(空气)和 ±30kV(接触)标准。集成式TVS二极管阵列DW05M2T-S,工作电压5V、峰值脉冲电流18A、钳位电压16.7V、漏电流1μA、结电容100pF;SOT-23封装,集成了2个端口保护,有效减小PCB安装空间;符合IEC 61000-4-2(静电)±15kV(空气)和 ±8kV(接触)标准。
S-Video端口ESD静电保护二极管参数
1)东沃TVS二极管阵列DW05DLC-B-S参数
查看东沃电子“ESD-DW05DLC-B-S Datasheet”规格书可知:
ESD
2)东沃TVS二极管阵列DW05M2T-S参数
查看东沃电子“ESD-DW05M2T-S Datasheet”规格书可知:
ESD
以上是东沃S-Video端口ESD静电放电保护经典方案,如有特殊需求,欢迎前来探讨。浪涌静电防护方案,找东沃电子,电路保护不迷路!方案中选用到的TVS二极管阵列DW05DLC-B-S和DW05M2T-S,东沃电子已全面量产、品质稳定、高可靠性、交期迅速、厂家价格、免费样品、免费EMC测试、免费选型!
