多径效应对通信距离的影响有哪些
可编程逻辑
1340人已加入
做通信的小伙伴不知道有没有发现,现在外场拉距测试基本不是射频工程师,而是FPGA工程师。以我简单的理解来说,通信距离的远近和功率、灵敏度强相关。能通多远基本上在实验室就定了,外场就是看一下环境对通信距离的影响。怎么FPGA工程师来测拉距了?和他们有什么关系?
这里先看一个概念,多径效应。
电磁波经不同路径传播后,各分量场到达接收端时间不同,按各自相位相互叠加而造成干扰,使得原来的信号失真,或者产生错误。
多径效应会引起信号衰落。各条路径的电长度会随时间而变化,故到达接收点的各分量场之间的相位关系也是随时间而变化的。
FPGA
简单来说就是,条条大路通罗马,你走康庄大道,我走阳关小路,所以到达的时间会不同。
但是对于接收终端来说,不管你来自哪里,都是同时进门(处理信号)。
FPGA
也就是说,因为多径,信号到达时间不同,,原来处理信号时间就是带宽的时间T,由于路径2比路径1延迟T1,所以处理的时间就变成了T+T1.
从频谱上来看就是频谱展宽了。
而且由于两组路径来的信号相位不同,互相叠加,会在接收端产生互调。
FPGA
通信系统真是从头到尾都在处理非线性。
从上文表述来看,多径效应对无线通信质量的影响非常大,特别是对宽带信号。
FPGA
不知道大家有没有看过波形的协议。
每个数据前都有一串没有数据的导频。前导频可以用来做符号对齐,但是时延一旦超过了前导频的长度,就会无法实现数据解析。
FPGA
FPGA
在前文我们讲过,OFDM和QAM的使用场景区别。
为了抗多径的影响,宽带信号把串行的高速改为并行的低速。就是为了解决降低时延对前导频的影响。
抗多径干扰的技术有很多,常用的有时域均衡、正交频分复用(OFDM)、Rake接收机、分集接收技术等。
总结
所以,外场拉距必须是FPGA,功率和灵敏度都是实验室内控,好坏出实验室就能确定,外场对波形的影响需要去实地测试,根据外场数据调整波形设计。
编辑:黄飞
