802.11物理层测试标准解读
1.2w人已加入
我们曾在一起来学802.11物理层测试标准(WiFi 0/1/2/3/4/5/6/7)中总结过,802.11n又可称为Wi-Fi 4 以及HT(High-throughput)。相比于之前的11b/a/g,11n最大的进步是有了更大的带宽40MHz,以及MIMO的使用,使得数据速率进一步提升。即使在十年前支持11ac(Wi-Fi 5)的设备开始普及,也没有影响11n的继续使用,因为它的速率足以满足少量用户存在下的同时传输。
对于Wi-Fi 联盟而言,为了促进早期设备之间的互操作性,在2007 年就发布了初步的 "Draft-2.0 "规范,也称为 "Draft-N"。正式的 "Wi-Fi CERTIFIED n "标准于 2009 年获得批准。
01—11n PHY概述
对于HT OFDM系统的物理层,是在802.11的第19章中规定的。正如我们之前曾在11g的学习中提到过的一起来学802.11物理层测试标准(11g ERP-1),兼容是802.11系列物理层需要考虑的重要问题,在19章的最开始给出的便是11n如何与之前的11b/a/g兼容的要求:
除了19章的要求外,HT STA还应能发送和接收符合以下要求的11a及11b/g的帧:
在17章11a中,当HT STA在5GHz频段以20MHz信道宽度工作时;
在16章11b和18章11g中,当HT STA在2.4GHz频段以20MHz信道宽度工作时;
相应的,工作在5GHz 频段的HT STA应符合17章的所有规范要求;工作在2.4GHz频段的HT STA应符合18章的所有规范要求。
基于第17章11a定义的OFDM物理层基础上,802.11n 技术带来了多天线的使用,从而提高了距离、可靠性和速度。除了使用11a支持的20MHz带宽,还定义了在40MHz带宽下同时发送多达四个数据流的传输,理论最高数据传输速率可达 600 Mbps。
HT PHY 数据子载波采用BPSK、QPSK、16-QAM或64-QAM 进行调制。使用前向纠错(FEC)编码(卷积编码),编码率为 1/2、2/3、3/4 或 5/6。LDPC 编码是可选的。
发送和接收端的其他可选功能包括400 ns(短)保护间隔(GI)、发送波束成形、HT-greenfield格式和 STBC。HT PSDU 的最大长度为 65535 个字节。
此外,19章还定义了基于HT PHY 的变异(variant)PHY("2 类 HT PHY")。规定很多,我们把它放在本篇的最后。
02—11n PPDU
11n HT 的PPDU有三种格式,通过这三种格式我们可以清楚地了解到11n是如何与之前的11b/a/g相兼容的:
NON_HT:这种格式的数据包是根据第17章OFDM或第18章ERP规范。支持NON_HT 格式是强制要求。
HT 混合格式(HT_MF):这种格式的数据包包含与第17章11a和第18章11g接收机兼容的前导码。定义了非HT-STF (L-STF)、非HT-LTF (L-LTF) 和非HT 信号字段 (L-SIG),以便它们能被17章和18章的非HT STA 解码。数据包的其余部分不能被11a或11g STA 解码。支持HT mixed 格式也是强制要求。
HT-greenfield 格式(HT_GF):这种格式的 HT数据包不包含非 HT 兼容部分。对 HT-greenfield 格式的支持是可选的。不支持接收 HT greenfield格式数据包的 HT STA 应能检测到 HT greenfield格式数据包是 HT 传输(而非NON_HT 传输)。在这种情况下,接收机应解码 HT-SIG,并确定 HT-SIG 循环冗余校验(CRC)是否通过。
wi-fi
PPDU各组成部分的解释如下:
L-STF:Non-HT Short Training field;
L-LTF:Non-HT Long Training field;
L-SIG:Non-HT SIGNAL field;
HT-SIG:HT SIGNAL field;
HT-STF:HT Short Training field;
HT-GF-STF:HT-Greenfield Short Training field;
HT-LTF1:First HT Long Training field (Data);
HT-LTFs:Additional HT Long Training fields (Data and Extension);
用公式的形式写一下三种PPDU的帧格式组成如下:
NON_HT Frame= L-STF(2 sym) + L-LTF(2 sym) + L-SIG(1 sym, 4 us)+ Data symbols;
HT_MF Frame= L-STF(2 sym) + L-LTF(2 sym) + L-SIG(1 sym, 4 us)+HT-SIG(2 sym) +HT-STF( 1 sym) +HT-LTFs(4 us per LTF) + Data symbols;
HT-greenfield Frame= L-STF(2 sym) + HT-LTF1(2 sym)+HT-SIG(1 sym)+HT LTFs(4 us per LTF) + Data symbols;
再来看一下实际的信号波形:图a和图b的两种波形分别是40MHz带宽的HT混合格式,和HT greenfield格式,所谓的“greenfield”就是不带有以前版本的纯11n模式,频谱上看不出太大的区别,但时域上还是有所不同的:
(a) HT 混合格式(HT_MF):时域图的从左到右以8us,8us,8us,4us。。。可以看到各对应域的频谱。
wi-fi
(b) HT-greenfield 格式(HT_GF):时域图的从左到右以8us,8us,4us,8us,4us。。。可以看到各对应域的频谱。
wi-fi
03—2类HT PHY
非AP STA 如果满足以下所有要求,且不属于HT STA,则属于2 类HT STA:
1) STA 应在 2.4 GHz 频带内工作,信道带宽20 MHz。
2) STA 应支持 DSSS 1 Mb/s 和 2 Mb/s 的传输和接收。
3) STA 应支持传输和接收 ERP-OFDM 6 Mb/s。
4) 如果 STA 支持 HR/DSSS 11 Mb/s,则应支持 HR/DSSS 5.5 Mb/s。
5) 如果 STA 支持 ERP-OFDM 24 Mb/s,则应支持 ERP-OFDM 12 Mb/s。
6) 如果 STA 支持任何 NSS = 1 HT-MCS > 0,则应支持所有 NSS = 1 HT 较低 HTMCS 和所有较低 ERP 速率。
7) 除 4)、5)和 6) 所述外,每个(非 DSSS)HR/DSSS 和 ERP-OFDM 数据速率和每个 HT-MCS 都是可选的。
8) STA 应支持 DSSS 长前导和短前导。
9) STA 应支持短时隙时间。
10) 应支持 18.4.6 a) 和 b) 中 ERP-OFDM 的 CCA 功能和 19.3.19.5.4 中 HT 的 CCA 功能。
11) 第 15、16、18 和 19 章的最低接收灵敏度要求应适用于所有支持的模式。
12) 2 类 HT STA 应在关联和重新关联期间,以及在探测请求中,在支持速率和 BSS 成员选择器元素(如果适用)和扩展支持速率和 BSS 成员选择器元素(如果适用)中指出对以下速率的支持
1、2、5.5、11、6、12 和 24 Mb/s(无论是否支持所有这些速率),以及
2类HT STA支持的9、18、36、48、54 Mb/s中的所有ERP速率,且不得表示支持其他 ERP 速率。
13) 2 类 HT STA 应在关联和重关联期间以及在探测请求中传输 HT Capabilities 元素,并应在 Supported MCS Set 字段中表示对 HT-MCS 0-7 的支持(无论是否支持所有 HT-MCS)。
14) 2 类 HT STA 应传输 "补充2类能力"(Supplemental Class 2 Capabilities)元素。
15) 在所有其他方面,STA 应遵循 ERP 和 HT PHY 的要求。
注:如果一个 BSS 的 AP 在基本速率/HT-MCS 集中只包含 STA 不支持的速率/HT-MCS,并将其用于传输分组寻址帧,则 2 类 HT STA 将无法在该 BSS 中运行。
  审核编辑:汤梓红
