不同型号的XH端子能否混用
1.2w人已加入
XH端子是一种常用的电气连接器,通常用于电子设备和电路中。它是一种插座和插头结合的连接器,具有可靠的连接性能和良好的电气传导性能。XH端子的名称来自于其标准规格,其中的“X”表示连接器的形状为直线型,而“H”表示连接器的间距为2.54毫米(0.1英寸)。因此,XH端子也被称为2.54毫米间距端子。
XH端子通常由塑料外壳和金属插针组成。插针通常有2个到20个,可以根据需要进行扩展。它们被设计为相互对称的,可以轻松地插拔和拆卸。XH端子广泛应用于电子设备和电路中,如计算机、电视机、音响、电源适配器等。它们被用于连接电源线、信号线、传感器线等,以实现电气和信号的传输。总的来说,XH端子是一种常见的电气连接器,具有简单可靠的设计和广泛的应用领域。它在电子设备制造和维修中有重要的作用,并为各种电路连接提供了便利和稳定的解决方案。
012.54为啥又变成2.5了?
XH2.5是指插针间距为2.5mm的端子连接器。与较为常见的XH2.54端子相比,XH2.5端子的间距略小,因此在市场上较难找到,并且容易与XH2.54混淆使用。
XH2.5和XH2.54端子之间的差异在于其间距标准不同。XH2.5端子的标准源于日本,而2.54端子则属于欧美标准。这导致了两种端子规格书的区别。一般来说,XH2.5的规格书使用繁体字编写,而2.54的规格书则使用简体字编写。
插针
02XH2.54与XH2.5能否混用
其实这两个型号混用已经是常态了,甚至可以说,就算你买的是2.5间距,也很有可能到手的就是2.54,在pin针数不多的情况下,并不会影响使用。但如果是几十pin的连接器,就不行了。小编给大家算一下,如果是3pin,那么第3pin相差0.08mm,这个误差大概率是不影响的。那么10pin呢?第10pin相差0.36mm可以说是一个过孔的距离,那么大概率混用的话是焊接不上去的,所以!!!所以说重点,还是最好不要混用,是XH2.54就用2.54的料,是XH2.5就用2.5的料。还有一点就是一定要以图纸为准或者是spec为准,不能只看产品描述,下面小编就给大家搜了一下,有的厂家描述的是2.54mm间距的,实际图纸是2.5mm的。当然不是为了抹黑某些品牌,可能原厂认为这可以混着用,但是实际如果是pin多的话是会出现问题的。
插针
总结
插针
硬件工程师聚聚们还是要实事求是,把XH2.54和XH2.5分开用,不要贪图一时方便,少做一个封装混用两颗料。显而易见,pin少的时候可能不会有问题,但是pin的数量多了以后,肯定是有问题的。根据图纸,一一对应,也要避开供应商或者是厂家给我们挖的坑。
审核编辑:汤梓红
