浅谈FPGA输入时钟要求 LVDS与LVPECL讲解
几年前FPGA时钟只需要连接一个单端输入的晶振,非常容易。现在不同了,差分时钟输入,差分信号又分为LVDS和LVPECL,时钟芯片输出后还要经过直流或交流耦合才能接入FPGA,有点晕了,今天仔细研究一下。
FPGA输入时钟要求
FPGA手册中对时钟输入的描述:
时钟芯片
差分I/O电平标准:
时钟芯片
真差分信号电压不能超过VICM(max) + VID(max)/2 。
直流耦合与交流耦合
时钟的发送端和接收端都有各自的电平接口类型,它们有可能不相同也可能是相同的。 这个时候通常就会有两种连接方式,即AC耦合以及DC耦合。 其实说简单也很简单, AC耦合就是中间用电容把发送接收端的共模电平隔开,而DC耦合就是不加电容 。交流耦合(AC Coupling)就是通过隔直电容耦合,去掉了直流分量。直流耦合(DC Coupling)就是直通,交流直流一起过,并不是去掉了交流分量。
LVDS与LVPECL
时钟芯片输出时钟信号通常有LVDS和LVPECL。
当时时钟芯片输出LVDS信号时
DC耦合
时钟芯片
两种AC耦合方式。
时钟芯片
时钟芯片
当时钟信号输出LVPECL信号时
时钟芯片
时钟芯片
