电源用共模电感,感量越大越好?(上)
1.2w人已加入
电源用共模电感,感量越大越好?(上)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
绕线共模电感概述
共模电感,对共模信号(多为干扰噪声)呈高阻特性,可有效抑制共模干扰;但对差模信号(有用通信信号)基本无损耗作用;由于EMC问题大多是共模问题,所以共模电感是EMC设计中最重要的器件之一,如图1所示是常用于电源端滤波设计的绕线共模电感示意图。
emc
图1 电源端用绕线共模电感
emc
图2 安培定则
根据安培定则,即右手螺旋定则(如图2),当共模信号从一端流入时(如图3),两组线圈产生的磁场方向一致(图中虚线即为磁力线方向,实际的磁力线为闭合曲线,此例中,为方便描述差共模特性未画完整,仅作示意),线圈中相应的磁通量就大大增强,相应的感性阻抗也增大,从而对共模信号产生较大的抑制作用;
emc
图3 共模电流流向与相应的磁场方向
反之,如图4,当差模信号从一端流入时(如图3),两组线圈产生的磁场方向相反;由于两组线圈的材质相同、匝数也相同,二者产生的场强基本一致,因方向相反,就会相互抵消,致使线圈中相应的磁通量几乎为0,相应的感性阻抗也很小,即对差模信号(一般是有用的通信信号或电源信号)产生的影响很小。
emc
图4 差模电流流向与相应的磁场方向
通常,电源端所用的这种绕线共模电感在应用选型中,比较关注它的电感量,一般这种绕线电感的感量在数mH至数十mH;这个感量主要取决于磁芯的磁导率以及线圈绕制的匝数,导磁率越高、匝数越多,电感量也越大,相应的共模阻抗通常也越大。实际应用中,在保证通流、安装区域尺寸的前提下,一般选用更大感量的共模电感。
但是,共模电感的电感量大,其滤波效果就一定更好吗?
综上所述,相信通过本文的描述,各位对电源用共模电感,感量越大越好(上)都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!也可以关注我司wx公众平台:深圳比创达EMC!
以上就是深圳市比创达电子科技有限公司小编给您们介绍的电源用共模电感,感量越大越好(上)的内容,希望大家看后有所帮助!
深圳市比创达电子科技有限公司成立于2012年,总部位于深圳市龙岗区,成立至今一直专注于EMC电磁兼容领域,致力于为客户提供最高效最专业的EMC一站式解决方案,业务范围覆盖EMC元件的研发、生产、销售及EMC设计和整改。
审核编辑:汤梓红
