12位sar和16位过采样转换方法对比分析
模拟技术
2308人已加入
性能分析
本节将对12位SAR和16位过采样转换方法进行简要的性能分析比较,并提供多个应用示例。我们建议您使用应用项目自行执行系统比较。
在示例项目比较部分,将比较使用相同模拟输入信号时,主要项目和辅助项目的转换结果。在电压转换比较部分,转换计算结果证实了分辨率精度存在差异。
示例项目比较
两个示例项目都使用信号发生器作为模拟输入运行,二者的设置如下:
波形:正弦波
频率:250 Hz
幅值:3.2 Vpp
直流偏移:1.6 V
输出负载:HighZ
下图是按照第5.2节“在e2 studio中绘制值”中的步骤进行操作所生成的波形图。第一张图片是运行主要项目时捕获的波形,ADC配置为使用16位过采样转换方法。第二张图片是运行辅助项目时捕获的波形,使用12位SAR转换方法进行ADC采样。
adc
图34. 使用250 Hz输入信号运行adc_16bit_oversampling_ra6t2的绘图
adc
图35. 使用250 Hz输入信号运行adc_12bit_sar_ra6t2的绘图
主要结论:
1
对于ADC基于输入信号电压变化可转换的值范围,16位波形要比12位波形大得多。ADC数据范围的差异产生的直观影响是分辨率得到提高,即增加了4个位的信息。请参见后文第6.2节“电压转换精度比较”,了解对这种影响的继续分析。
2
16位项目捕获的250 Hz正弦周期数超过了12位项目。除转换方法外,两个项目的其他配置均相同,因此这种差异表明过采样转换方法的转换时间比SAR转换方法的转换时间长。在使用这些特定项目设置的情况下,16位模式转换的时间大约为12位模式转换的18倍。这是ADC过采样理论固有的预期行为。
使用过采样时,需要转换多个ADC样本,然后进行滤波以转换一个ADC数据值。过采样和处理需要额外的时钟周期。时钟周期数取决于项目的具体设置,可使用前篇第2.3.1节“采样率计算”中描述的等式粗略计算。
6.2 电压转换精度比较
6.2.1 16位电压转换
(1) 单端输入
使用单端16位转换方法时,采样数据采用16位长度的无符号数据格式,范围为0x0000 (VREFL0) 到0xFFFF(VREFH0)。
A/D转换的数据范围如下图所示:
adc
图36. A/D转换结果的数据范围(16位,无符号,单端输入)
在过采样和混合转换方法的单端输入模式下,一个LSB的计算方法如下:
1LSB = (VREFH0 – VREFL0) / 215
(2) 差分输入
使用差分16位转换方法时,采样数据采用16位长度的有符号数据格式,范围为0x8000 (-VREFH0) 到0x7FFF (+VREFH0)。
A/D转换的数据范围如下图所示:
adc
图37. A/D转换结果的数据范围(16位,有符号,差分输入)
在过采样和混合转换方法的差分输入模式下,一个LSB的计算方法如下:
1LSB = [2 x (VREFH0 – VREFL0)] / 216
编辑:黄飞
