可在单片机上练手的小型图形库
Tiny Graphics Library:
这个小型图形库提供点、线和字符绘图命令,用于 ATtiny85 上的 I2C 128x64 OLED 显示器.
它通过避免显示缓冲器来支持RAM有限的处理器,并且可以与基于SH1106驱动芯片的I2C OLED显示器配合使用。
驱动芯片
由于 I2C 只需要两条 I/O 线,因此图形显示可在 ATtiny85 上留出三行空闲线路供您自己的应用程序使用:
驱动芯片
请注意,此库仅适用于具有四个引脚的 I2C 显示器。它不适用于SPI显示器或基于SSD1306或SSD1309驱动程序芯片的显示器,因为这些都不支持读回显示器内存。
Tiny TFT Graphics Library:
这是一个基于ST7735和ST7789驱动芯片的小型彩色TFT显示器系列的图形库。
驱动芯片
驱动芯片
此库允许您使用可选比例因子绘制点、绘制线条、绘制填充矩形和打印文本。项目中包括了一个演示直方图绘图程序,该程序可以调整自身以适应支持的每个显示器。
与大多数其他TFT显示库不同,该库不需要内存缓冲区,允许它在任何处理器上运行,直到ATtiny85。这些显示器是SPI的,需要四个引脚来驱动显示器,在ATtiny85上留出一个引脚以连接到另一个器件,例如温度传感器。如果需要更多引脚,请选择更大的芯片,例如ATtiny84;
项目源码都可以在上文两个链接中找到,这里就不过多介绍了,感兴趣的可以直接看看。
审核编辑:汤梓红
