谈谈电机的星形和三角形接法
工业控制
1104人已加入
一、绕组接法
1、电机星形接法是将电机绕组三相末端接在一起,三相首端为电源端;
2、电机三角形接法是将三相绕组首尾互相连接,三个端点为电源端。
三相电源
二、电压、电流
1、星形接法
电源的线电压是电机相电压的√3倍,即U线=√3U相,且线电压相位超前相电压相位30°。电源的线电流等于电机的相电流,即I线=I相。
2、三角形接法
电机的相电压等于电源的线电压,即U相=U线,电源的线电流等于电机相电流的√3倍,即I线=√3I相,且线电流相位滞后相电流相位30°。
三、补充说明
1、电机星形接法时有中性点,电机一般都是三相对称负载,所以不引出中性线,具体方法是电机的三相绕组的三个尾连接在一起,三个头接电源,这时有两种电压等级,即线电压和相电压,且线电压等于相电压的√3倍,线电流等于相电流。
2、电机三角形接法时没有中性点,具体方法是电机的三相绕组的头与尾分别连接,这时只有一种电压等级,线电压等于相电压,线电流等于相电流的√3倍。
3、星形接法的电机不能接成三角形,否则绕组端电压升高√3倍,长时间运行必然烧毁电机。
4、三角形接法的电机也不能接成星形,否则绕组端电压降低为原来的1/√3,功率降低,如果带额定负载,将为过载状态,时间一长也必然烧毁电机。
5、在我国一般3-4KW以下的电机规定接成星形,以上较大功率的电机规定接成三角形。
6、较大功率的电机接成三角形,好处是轻载启动时方便Y-△降压启动,降低启动电流到原来的1/3。
四、优缺点
1、星形接法
优点是降低了启动电流,降低了绕组承受电压,从而降低绝缘等级。缺点是电机功率减小。
2、三角形接法
优点是提高电机功率,缺点是启动电流大,绕组承受电压大,从而增大了绝缘等级。
五、Y-△降压启动
正常运行时定子绕组接成三角形的电机,可采用Y-△降压启动。启动时先将定子绕组接成星形,使得每相绕组电压为正常运行时的1/√3,启动完毕再恢复成三角形接线,电动机在全压下正常运行。虽然星形启动电流降至全压启动时的1/3,但启动转矩也只有额定转矩的1/3,故这种方法多用于轻载或空载启动。
